Circuito con 3 diodi
Salve, utilizzando l'analisi semplificata a modello di soglia del diodo, devo risolvere questo circuito con tre diodi.
Devo verificare quindi se i diodi sono OFF oppure ON. La tensione di soglia Von = 0.6 V.
Se il diodo è OFF => la corrente del diodo è nulla e la tensione ai capi del diodo è minore della tensione di soglia => Id =0 e Vd < Von e si sostituisce con un aperto
Se il diodo è ON => la tensione del diodo è pari alla tensione di soglia e nel diodo passa corrente =>
Id>0 e Vd=Von e si sostituisce con un generatore di tensione non pilotato
Avendo tre diodi ho potenzialmente 2^3 possibili combinazioni.. Escludo a priori le combinazioni in cui D2 e D3 siano ON/OFF e OFF/ON perché risulterebbe impossibile e valuto le altre 4 combinazioni possibili.
Ad esempio D1, D2 e D3 OFF :
Se la combinazione è giusta, devo verificare le ipotesi. Essendoci degli aperti non passa corrente quindi Id1 = Id2 = Id3 = 0A. Ma ora come faccio a calcolare la tensione sui diodi per dimostrare che Vd < Von?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
