Potenza e generatori equivalenti Thevenin - Norton
[1] Potenza e generatori equivalenti Thevenin - Norton
Messaggioda Foto Utenteantu » 13 giu 2019, 13:43
Ciao a tutti. Mi sono appena iscritto,e nonostante elettrotecnica,elettronica e i circuiti non facciano proprio per me, devo darmi da fare per dare l'esame universitario. Mi sono imbattuto in un esercizio dove mi viene chiesto di calcolare la potenza erogata da un generatore di tensione Vg1. Allorchè io ho risolto il circuito utilizzando il metodo dei potenziali nodali ed effettuando una sostituzione del generatore Vg1 e la sua resistenza in serie in un lato alla Norton. Una volta trovati i potenziali nodali e calcolata quindi la differenza di potenziale ai capi del generatore di corrente, mi accingo a fare P= V*I (il circuito è in dc), ottengo un certo risultato. Se effettuo lo stesso calcolo però tornando alla configurazione precedente, dove avevo il generatore di tensione V1, ottengo una potenza erogata differente. Qualcuno può spiegarmi come funziona la potenza in questi casi? Cosa sbaglio? Il risultato corretto è quello che viene fuori dal circuito "originale". Grazie ancora e scusatemi se pongo una domanda alquanto banale per voi esperti ma a cui non sono riuscito a dare risposta(cercando su Google)
Foto Utenteantu
10 2
[2] Re: Potenza e generatori equivalenti Thevenin - Norton
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 13 giu 2019, 14:06
Se disegni il circuito con fidocadj possiamo discuterne e venire a capo del problema
Foto UtenteIlGuru
4.234 1 10 13
[3] Re: Potenza e generatori equivalenti Thevenin - Norton
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 giu 2019, 18:09
Aspettando il circuito posso ipotizzare che non sbagli nulla. O meglio sbagli a usare un equivalente Thevenin o Norton per calcolare una potenza. Tutto quello che "thevenizzi" perde l'informazione della potenza.
Si possono usare gli equivalenti per calcolare tensioni e correnti, ma per le potenze bisogna fare attenzione!
104,7k 1 3 8
[4] Re: Potenza e generatori equivalenti Thevenin - Norton
Messaggioda Foto Utenteantu » 13 giu 2019, 18:36
Questo è il circuito, devo calcolare la potenza di V1. VR è la tensione ai capi della resistenza al centro. Tutte le resistenze valgono 3 ohm. Il risultato è 6W. Grazie.
P.S. Scusate ma non avevo mai usato FidoCADJ
Foto Utenteantu
10 2
