sbilanciamento trifase
[11] Re: sbilanciamento trifase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 giu 2019, 2:43
O restando nel campo delle ipotesi più o meno fantasiose le tensioni sulla macchina completamente disalimentata potrebbero provenire da banchi di condensatori rimasti carichi; il neutro anche se non lo hai portato da alimentazione è comunque presente nella macchina e la stellata ridotta di L2 potrebbe dipendere anche da un conduttore (o qualcosa altro) che si è "cotto" per sovraccarico nel momento in cui si sono aperti i fusibili di ciò che era collegato a L1...
15,0k 4 6 9
[12] Re: sbilanciamento trifase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 giu 2019, 2:52
Goofy ha scritto: ...forse sarebbe meglio riunire le due discussioni per evitare doppioni vediamo se qualcuno coi superpoteri lo fa...
Io avrei i poteri per farlo ma dato che i thread in realtà sono addirittura tre e sono pigro :mrgreen: propongo che si continui qui disertando gli altri due thread che provvedo a bloccare. O_/
P.s. Lascio comunque "vivi", quantunque bloccati, gli altri thread tra cui quello linkato nel primo post di questo.
15,0k 4 6 9
[13] Re: sbilanciamento trifase
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 giu 2019, 9:16
Mi rifaccio a un intervento di Foto Utenteattilio in altro ramo della discussione, riguardo al cablaggio
Per i circuiti tripolari senza neutro si usano spine 3P+T. Se non vi è disponibile una presa 3P+T si può interporre un adattarore da 3P+N+PE a 3P+T o in alternativa collegare il neutro
Io non vedo qual è l'inconveniente del cablare una spina 3P+N+T sul cavo di alimentazione di un carico 3P+T.
Se ho a disposizione solo una presa 3P+N+T piuttosto che metterci in mezzo l'adattatore mi sembra meglio il cablaggio della presa 3P+N+T sul cavo di alimentazione privo del neutro.
Sostituire il cavo mettendone uno con neutro cablato alla spina e non cablato alla macchina mi sembra inutile
Foto UtenteGoofy
6.933 3 4 8
[14] Re: sbilanciamento trifase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 giu 2019, 17:51
Goofy ha scritto:Io non vedo qual è l'inconveniente del cablare una spina 3P+N+T sul cavo di alimentazione di un carico 3P+T
Nessuno in questo caso (carico trifase senza neutro). Forse ho capito male io ma qui il carico voleva anche il neutro.
Se devo intestare una prolunga a 5 poli ad uso "ignoto" e ho un cavo 5G, li collego tutti. Se ho un cavo 4G non faccio la prolunga tranne che non sappia appunto che asservirà esclusivamente a circuiti 3P.
Spero di avere chiarito.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,2k 8 12 13
[15] Re: sbilanciamento trifase
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 giu 2019, 17:58
attilio ha scritto:Spero di avere chiarito.
Perfetto, concordo su tutto.
Anzi la prolunga, se la trovo, la faccio smantellare all'istante: non si può sapere che cosa ci collegheranno fra cinque minuti.
P.S. ovviamente quella da buttare sarebbe la prolunga con maschio 3P e femmina 3P+N.
Il contrario (femmina 3P e maschio 3P+N) potrebbe andare bene.
Foto UtenteGoofy
6.933 3 4 8
[16] Re: sbilanciamento trifase
Messaggioda Foto Utentenucleopi » 24 giu 2019, 22:20
...i thread in realtà sono addirittura tre ...
Beh, no... sono (erano) due: uno è quello dove chiedo un parere sul guasto e l'altro è il presente...
Probabilmente vista la tematica, era meglio bloccare questo e mantenere aperto l'altro... questo era in realtà più "generico", anche se poi ho coinvolto il problema che ho avuto (mi scuso per l'incasinamento).
claudiocedrone ha scritto:le tensioni non credo provengano dalla macchina giusto ?
le tensioni sono quelle a interruttore aperto, misurate sui morsetti dove ho collegato il cavo (a sua volta collegato sulla prolunga...)
claudiocedrone ha scritto:Immagino che sia connessa alla rete per averle, quindi in che modo, sempre senza neutro o col neutro collegato alla rete ? O il neutro cui ti riferisci è solo della morsettiera della macchina ? E' questo che almeno a me non è affatto chiaro leggendoti...
Il neutro non era presente su quella dannata prolunga...
Aggiornamento odierno:
ho dato tensione usando il cavo adatto (3p+n+t) collegato allo spezzone di cavo che avevo preparato.
La macchina si è accesa ma vi sono due anomalie (sottocircuiti monofase danneggiati).
Vorrei approfondire la discussione sue due aspetti emersi da questo "increscioso" evento:
1) cosa dice la normativa circa il cablaggio delle linee di alimentazione in trifase, in particolare se ho una prolunga con spina/presa pentapolare, "a norma", sono obbligato a chiedermi "ma è a norma?", quindi fare la verifica delle tensioni sui terminali?? Della serie, "è sempre colpa di chi usa l'oggetto che potrebbe essere falsamente a norma?"
2) [più interessante] quali sono i sistemi di protezione delle macchine alimentate con 3p+n+t nel caso venga perso il neutro.
Direi che è meglio se apro uno o due thread specifici, chiedo un parere agli amministratori.
Grazie a tutti quelli che mi hanno dato un loro parere sulla vicenda (finita non bene purtroppo... ma poteva finire ancora peggio...).
Foto Utentenucleopi
55 4
[17] Re: sbilanciamento trifase
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 giu 2019, 7:31
nucleopi ha scritto:1) cosa dice la normativa
Bisogna lavorare a regola d'arte e quindi fare tutte le verifiche che servono per non causare danni o pericolo.In questo caso è inutile vedere le norme tecniche.
nucleopi ha scritto:2) [più interessante] quali sono i sistemi di protezione delle macchine alimentate con 3p+n+t nel caso venga perso il neutro.
Ne avevamo fatto un accenno qui: dispositivi integrati ad esempio dehn o relé dedicati ad esempio finder
Foto UtenteGoofy
6.933 3 4 8
[18] Re: sbilanciamento trifase
Messaggioda Foto Utentenucleopi » 25 giu 2019, 8:46
A me servirebbe sapere chi lo dice esattamente (norma o legge che sia), per poter gestire meglio l'eventuale contestazione. Sai darmi maggiori dettagli su quanto hai detto?
La macchina non è dotata di nessun tipo di protezione POP o similari , potrei appellarmi a questo?
ti ringrazio
Foto Utentenucleopi
55 4
[19] Re: sbilanciamento trifase
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 giu 2019, 9:14
nucleopi ha scritto:chi lo dice esattamente
Legge n.186 del 1/3/1968
Codice civile (non so gli articoli, ma "chi rompe paga")
nucleopi ha scritto:La macchina non è dotata di nessun tipo di protezione POP o similari , potrei appellarmi a questo?
Non penso.
Se ho capito bene è colpa tua che hai alimentato la macchina senza controllare che fosse tutto a posto.
Foto UtenteGoofy
6.933 3 4 8
[20] Re: sbilanciamento trifase
Messaggioda Foto Utentenucleopi » 25 giu 2019, 9:31
Se non fosse che:
"Art. 2
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d’arte."
La CEI EN 60309 prescrive come devono essere cablate, con tanto di posizione dei conduttori, le spine/prolunghe... Non a caso vengono taggati/colorati i contatti...
quindi?
Come devo comportarmi? Tu che faresti?
(Maledizione...)
Foto Utentenucleopi
55 4
