Pagina 1 di 3
Corrente generatore controllato
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 13:03
da lucus
Salve, potete darmi una mano con questo circuito con generatore controllato?
Devo trovare la corrente i1, il generatore di corrente controllato in corrente è in parallelo con resistore da 3 il tutto in serie con resistore da 6. Come si risolve con la regola del partitore di corrente o con LKC al nodo sopra? Grazie.
Re: Corrente generatore controllato
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 13:58
da IlGuru
I1 attraversa una resistenza in parallelo ad un generatore di tensione, è determinata. La stessa cosa vale per la resistenza da 6 Ohm. La corrente che attraversa il generatore controllato è determinata, quella che avanza passa nel generatore di tensione.
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 15:17
da PietroBaima
Non mi è chiaro se il generatore più a sinistra sia di corrente o di tensione.
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 15:53
da lucus
PietroBaima ha scritto:Non mi è chiaro se il generatore più a sinistra sia di corrente o di tensione.
Corrente.
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 15:58
da lucus
IlGuru ha scritto:I1 attraversa una resistenza in parallelo ad un generatore di tensione, è determinata. La stessa cosa vale per la resistenza da 6 Ohm. La corrente che attraversa il generatore controllato è determinata, quella che avanza passa nel generatore di tensione.
Scusi in realtà avrei dovuto indicare 10 A per il generatore di sinistra per evitare confusioni.
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 16:37
da PietroBaima
La resistenza da 3 ohm e il generatore pilotato di corrente, facendo un equivalente thevenin, equivalgono ad una resistenza di -1.5 ohm.
Si applica quindi il partitore di corrente fra la resistenza da -1.5 ohm e quella da 6 ohm e si trova che la corrente che scorre nella resistenza da 6 ohm vale -3.33 A.
Da qui trovare la tensione su quella resistenza e poi la corrente nella resistenza da 3 ohm è un secondo.
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 16:44
da RenzoDF
Io direi che una KCL possa bastare
10-i_1+3i_1-3i_1/6=0
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 18:42
da EdmondDantes
RenzoDF ha scritto:[...] una [...]
In realtà, hai leggermente barato... :mrgreen:
E un ragazzo poco smaliziato, non aiutato dai dati numerici del problema (coincidenze poco felici... :D ) potrebbe chiederti conto circa l'analisi dimensionale della tua equazione :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 19:21
da RenzoDF
EdmondDantes ha scritto:... In realtà, hai leggermente barato...
... potrebbe chiederti conto circa l'analisi dimensionale della tua equazione ...
Questa non l'ho capita. :roll:
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 19:23
da PietroBaima
Nulla, pensa che 3i_1 sia una corrente mentre tu pensi sia una tensione...
