Cogeneratore e rifasamento
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Cogeneratore e rifasamento
Messaggioda Foto Utentegatottitto » 27 giu 2019, 11:03
Buongiorno a tutti,
abbiamo un impianto industriale dove è stato installato un cogeneratore da 500 kW connesso in BT alla rete del cliente.
Abbiamo inoltre un sistema di rifasamento installato nell'impianto del cliente prima dell'installazione del cogeneratore che garantisce un cosphi medio visto dalla rete di 0.97.
Con l'installazione del cogeneratore capita che il cosphi dell'alternatore assuma valori negativi e vari tra -0.64 e -0.92.
Il sistema di rifasamento può in qualche modo influenzare anche il cosphi dell'alternatore?
[2] Re: Cogeneratore e rifasamento
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 27 giu 2019, 17:52
Avete verificato se la variazione di segno coincide con importanti variazioni di carico?
Avete un regolatore automatico del rifasamento funzionante sui quattro quadranti?
gatottitto ha scritto:Il sistema di rifasamento può in qualche modo influenzare anche il cosphi dell'alternatore?
Potrebbe. Non sembra, ma e' un carico. ;-)
Vi consiglio di consultare un professionista in modo da controllare il sistema elettrico, eventuali dispositivi di interfacciamento automatico e la regolazione dei sistemi elettronici della macchina.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,3k 8 11 13
[3] Re: Cogeneratore e rifasamento
Messaggioda Foto Utentegatottitto » 1 lug 2019, 9:57
Grazie mille!
