Consigli sulla risoluzione del transitorio
[41] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 lug 2019, 14:32
Prova a ricontrollare i primi termini di entrambe, per la seconda di certo il contributo non potrà essere negativo, visto il verso di vG.
53,3k 8 12 13
[42] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 10 lug 2019, 14:38
Mi scuso per quanto io possa essere ripetitivo e scocciante, sto analizzando il seguente circuito:
da cui ero arrivato, con le maglie che ho scelto alla formulazione di quel sistema di matrici. Ho solo un dubbio: la corrente che ho chiamato I_2 entra dal morsetto negativo del generatore indipendente di corrente I_L ma la tensione gli va contro: è giusto che io abbia messo -V_L nella colonna dei termini noti? per il resto provo a ricontrollare il sistema alla ricerca di qualche errore.
ALT: credo di averlo trovato! Un attimo che rivedo tutti i calcoli. Con il caldo di oggi veramente non riesco a concentrarmi è disumano il clima in Sicilia
144 1 7
[43] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 lug 2019, 14:44
Ti faccio vedere da dove ho ricavato il contributo della vC alla vL
In questo rete binodalle la tensione fra i due nodi risulta uguale a vC e quindi ic=0 e
v_L=-(1+1)v_C/2=-v_C.
53,3k 8 12 13
[44] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 10 lug 2019, 14:48
Sono un idiota. Lascia stare. E' corretto. Giustamente, nella mia testa, -0.5 - 0.5 vanno ad elidersi... Si salvi chi può, il cervello prende fuoco. In definitiva, sono arrivato a questo:
V_L = -V_C -\frac{5}{3} \,I_L + \frac{1}{3} \,V_g
I_C = \frac{1}{3} \,V_g + \frac{1}{3} \,I_L
144 1 7
[45] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 lug 2019, 14:56
MrEngineer ha scritto:Sono un idiota. Lascia stare. E' corretto. Giustamente, nella mia testa, -0.5 - 0.5 vanno ad elidersi... Si salvi chi può, il cervello prende fuoco. In definitiva, sono arrivato a questo:
Ok, ora usa le relazioni costitutive per C e per L per scrivere le equazioni differenziali.
53,3k 8 12 13
[46] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 lug 2019, 14:58
Io intanto vado avanti; la matrice A ci porta quindi a due autovalori che corrispondono alle pulsazioni naturali del sistema lineare
\lambda_1=-3
\lambda_2=-2
ora, per farla breve, possiamo usare queste pulsazioni, associandole ad una soluzione a regime v_{Cp}(t) e i_{Lp}(t), ottenute per via fasoriale (ovviamente a interruttore chiuso)per scrivere:
i_L(t)=k_1e^{-3t}+k_2e^{-2t}+i_{Lp}(t)
v_C(t)=k_3e^{-3t}+k_4e^{-2t}+v_{Cp}(t)
per le quali, grazie alle quattro condizioni iniziali, ottenerremo i quattro coefficienti.
53,3k 8 12 13
[47] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 10 lug 2019, 15:00
Grazie per le dritte, pian pianino la mia testa dura sta arrivando a capire.
RenzoDF ha scritto:Certo che c'è, v_C e i_L rappresentano le variabili di stato, v_g l'ingresso forzante del sistema.
Giusto per vedere se ho capito, se oltre a vg avessi avuto altri due generatori, ovviamente le grandezze sarebbero state funzione anche degli altri due generatori, giusto?
144 1 7
[48] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 lug 2019, 15:01
Giusto ma, come dicevo, dei generatori forzanti potevamo fare anche a meno, in quanto a noi sostanzialmente interessa solo la matrice A, al fine di determinare le pulsazioni naturali.
I generatori forzanti ci interessano solo per la condizione iniziale all'istante t=0+ sulle derivate e per le soluzioni a regime.
53,3k 8 12 13
[49] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 10 lug 2019, 15:02
e anche questo è vero. Ok, devo ancora trovare le equazioni differenziali che mi interessano. Due minutini e sono subito da te.
\frac{di_L}{dt}=-5i_L-3v_C+v_G
\frac{dv_C}{dt}=2i_L+0v_C+2v_G
ok, sono arrivato a questo! Ricavo gli autovalori da A. Fin qui posso dire che procede abbastanza facilmente.
144 1 7
[50] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 lug 2019, 15:10
:ok:
Ora, per le altre due condizioni iniziali sulle derivate delle variabili di stato dovrai usare il seguente circuito
Dove non ho indicato ne il GIT relativo a C ne il generatore dipendente in quanto v_C(0^+)=0.
53,3k 8 12 13
