Pagina 2 di 2
Re: Potenziali nodali e bipoli in serie
MessaggioInviato: 21 lug 2019, 19:29
da MrEngineer
Ok, credo di aver capito. Ti ringrazio, Renzo!
da RenzoDF
Di nulla.
MessaggioInviato: 22 lug 2019, 9:55
da MrEngineer
RenzoDF ha scritto:Dipende dal verso del generatore, nel ramo capacitivo (per esempio), avendo scelto per il GIT della vC il morsetto superiore come positivo, il GIC andrà a forzare una corrente vC/R3 verso l'alto.
Quindi, ricapitolando, la corrente viene forzata verso l'alto perché il morsetto superiore è quello positivo (come ho sempre fatto d'altronde) ma bisogna comunque rispettare la convenzione dell'utilizzatore, giusto? Quindi se la corrente va verso l'alto la tensione deve andarle "contro" con la freccia
MessaggioInviato: 22 lug 2019, 11:03
da RenzoDF
Scusa, ma se ti fai un disegnetto di un solo ramo A B, "alla Thevenin"con GIT e R in serie e accanto te ne fai uno (con gli stessi morsetti) con GIC e R parallelo "alla Norton", vedrai che non avrai più nessun dubbio sui segni. ;-)
