Semplice circuito con diodo al contrario
Ciao a tutti,
scusate la banalità della domanda ma sto ancora alle prime armi!
Nel circuito allegato, in cui il diodo D2 e' messo al contrario apposta.
Ho alimentato e ho preso alcune misurazioni con il multimetro :
Perche' ?
Immagino che quella differenza di tensione debba andare sul LED ma non capisco la ragione per cui con lo strumento non la vedo!
- - Tra A e C ho 9,20V (esattamente come la pila Vcc) come e' giusto che sia.
(Non avendo corrente nel circuito e' giusto che non abbia cadute di tensione su R)
- Tra B e C ho circa 7,8V
Perche' ?
