LorenzS ha scritto:ho una bobina di un elettromagnete che funziona a 48 volt ac 120 +/- 20 mA, ...
Qui nella descrizione di come funziona non sei stato molto chiaro.
Io non so fare il calcolo della bobina, ma farei , come ho già fatto, in questo modo:
Prenderei tutti i dati della vecchia bobina, n° spire, diametro del
filo ( non cavo ) e corrente che ci scorre alla sua tensione di funzionamento.
Poi calcolerei la corrente che mi occorre per avere la solita potenza a 12 V e da qui calcolerei il diametro del filo.
A questo punto avvolgerei la bobina il più preciso possibile fino a raggiungere il solito ingombro del vecchio avvolgimento e starei un po' più abbondante, perché non sarei riuscito ad avvolgerlo perfettamente.
Rimontato il tutto, darei tensione controllando la corrente che ci scorre e farei le dovute valutazioni , se va bene, o è da riavvolgere tenendo conto i dati nuovi e facendo un confronto o lasciarla così.
Alex
