Pagina 1 di 2
Dubbio su Req e tensione a vuoto del circuito
MessaggioInviato: 3 nov 2019, 20:21
da Omi
Salve a tutti, buonasera. Ho il seguente circuito :
Lo scopo è calcolare Eo che è una tensione a vuoto. Per farlo vorrei semplificare un po il circuito ma non so se i miei passaggi sono giusti. Allora metto R2 in parallelo con R1 e poi in serie con R3 ottenendo il seguente circuito :
A questo punto però mi sorge un dubbio... Eo per Kirchhoff viene uguale a Vj (Eo=Vj) è possibile?
Re: Dubbio su Req e tensione a vuoto del circuito
MessaggioInviato: 3 nov 2019, 21:50
da admin
MessaggioInviato: 3 nov 2019, 22:04
da Omi
Admin la semplificazione del circuito invece che ho fatto io è errata?
MessaggioInviato: 3 nov 2019, 22:23
da IlGuru
La semplificazione è corretta, è errata solo la posizione di E0, che finisce all'interno della serie R3,R12
MessaggioInviato: 3 nov 2019, 22:27
da Omi
Guru quindi facendo la serie R12+R3, Eo praticamente scompare?
MessaggioInviato: 3 nov 2019, 22:37
da lacoontfreed
Req= [ (R1||R2) || (R3+R5) ] + R6
MessaggioInviato: 3 nov 2019, 23:01
da IlGuru
Se scomparire significa che equivale a 0 no. Finisce all'interno della serie come ha scritto admin.
La Resistenza equivalente del circuito non è quella che ha scritto lacoontfreed. R3 è in serie ad R1//R2
Questa serie è in parellelo ad R5 ed il tutto in serie ad R6
MessaggioInviato: 3 nov 2019, 23:08
da Omi
No intendo che se guardiamo il mio secondo circuito è come se Eo non comparisse proprio giusto? perché come hai scritto Eo finisce nella serie..
MessaggioInviato: 3 nov 2019, 23:13
da admin
IlGuru ha scritto:La Resistenza equivalente del circuito non è quella che ha scritto lacoontfreed. R3 è in serie ad R1//R2
MessaggioInviato: 3 nov 2019, 23:23
da Omi
Admin scusa, ma se semplifico il disegno come ho fatto nel mio secondo circuito Eo scompare nel disegno giusto?
