Esercizio in AC con partitore
Ciao a tutti,
non riesco a risolvere questo esercizio:
La domanda e' la seguente:
"What is the phasor voltage Vc?
Put your answer in the form of a phasor in polar form.
MAGNITUDE. "
Se capisco bene, vuole l'ampiezza della caduta di tensione su C1.
E so che la risposta corretta e' 9
Prima di tutto mi calcolo l'impedenza ZC1:
Poi, applico un partitore di tensione per calcolare la V nel punto B
ma mi fermo qui perche' capisco che moltiplicando per V1 non otterro' mai il risultato corretto!
Abbattendo mezza Amazzonia per la carta usata, ho capito che il problema e' l'applicazione del partitore.
Usando:
tutto torna! Ma perche'?
Non e' questa la configurazione che ho?
MAGNITUDE. "
Usando:
(\angle) non
Max
