Risoluzione Circuiti con una tensione in ingresso
MessaggioInviato: 7 nov 2019, 13:26
da filippoc23
Buongiorno a tutti
Non riesco a capire quale metodo di risoluzione dei circuiti posso utilizzare per risolvere circuiti di questo genere
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ho provato sovrapposizione degli effetti, potenziali ai nodi, Leggi di Kirchhoff ma il risultato non tornava. Probabilmente sbaglio qualcosa. Se qualcuno potesse indicarmi il procedimento glie ne sarei grato.
(risultati:
B : I=10mA
C : I =5mA
Vx= 15V)
Re: Risoluzione Circuiti con una tensione in ingresso
MessaggioInviato: 7 nov 2019, 14:15
da nembro
Ti avviso che, come scritto sul regolamento del forum, gli schemi elettrici devono essere riportati in FidoCadJ e che l'utilizzo di server esterni per le immagini non è consentito.
Comunque ragionando sul primo schema da te proposto:
con
R_1 = R_2 = 1k\Omega
V_{cc} = 10V
V_{B} = 5V
Il "terminale" marcato con V_{cc} fissa il valore della tensione tra quel nodo del circuito e il riferimento a 10V, quindi lo schema è equivalente al seguente dove tra il riferimento e il "terminale" marcato V_{cc} è presente un generatore ideale di tensione costante con segnale impresso di 10V.
MessaggioInviato: 7 nov 2019, 14:35
da console6
MessaggioInviato: 19 nov 2019, 18:48
da filippoc23
Grazie mille per le risposte, scusate per il ritardo.
