Pagina 1 di 2
Circuito con corrente continua e alternata
Inviato:
15 gen 2020, 13:17
da luciad
Ciao ragazzi, potete aiutarmi a risolvere questo circuito?
Ho sia la corrente continua che quella alternata.
So di dover utilizzare la sovrapposizione degli effetti ma non sono sicura di saperla applicare in questo caso.
- 79052441-9900-4844-A835-A2CF591CDB98.jpeg (24.24 KiB) Osservato 5841 volte
Re: Circuito con corrente continua e alternata
Inviato:
15 gen 2020, 14:36
da IlGuru
Come possiamo sostituire dei generatori di tensione in parallelo a dei rami passivi?
Inviato:
15 gen 2020, 16:33
da g.schgor
perché non riporti l'enuncisto del problema (con relativi dati)?
interessano solo i valori a regime?
Inviato:
15 gen 2020, 18:34
da luciad
I dati sono questi, mi viene chiesto di trovare I(t) passante nel parallelo tra V2 e R2+L2 e poi V(AB)
Inviato:
15 gen 2020, 18:49
da IlGuru
Prova a disegnare tre circuiti tenendo acceso un generatore per volta e spegnendo gli altri due.
Oppure guarda qual è l'equivalente thevenin dei due blocchi V1-R1-C1 e V2-R2-L2.
Inviato:
16 gen 2020, 17:48
da g.schgor
Che difficoltà trovi nella soluzione?
Inviato:
16 gen 2020, 17:59
da MarcoD
Un aiutino:
solo per la componente continua
(i generatori V2 e V2 sono una tensione nulla cortocircuitata, i condensatori sono un circuito aperto, e le induttanza un cortocircuito) :
I1= V1/R3 = 15 / 15 = 1 A
VAB = 15 V
Hai compreso il procedimento ?
Inviato:
17 gen 2020, 8:42
da g.schgor
Anche lr soluziomi delle componenti alternate
sono concettualmente semolici:
dove Z3 è il parallelo di C3 con R3 ed L3
Difficoltà possono esserci nell'elaborazione
in forma vettoriale complessa delle variabili in gioco
se non si dispone di adatti
strumenti di calcolo
Inviato:
24 gen 2020, 18:00
da luciad
Inviato:
24 gen 2020, 18:24
da IlGuru
Ad occhio mi sembra di si. Come vedi R1, C1, R2 ed L2 non entrano nei conti.
Sai dire perché?
