Pagina 1 di 4
Esercizi su Thevenin
MessaggioInviato: 27 gen 2020, 22:26
da Fabio884
Buonasera, eccomi ancora a chiedere aiuto per elettrotecnica.
In questo primo esercizio determinando Tensione e resistenza equivalente di Thevenin, ed infine la potenza erogata dal bipolo supponendo i terminali A e B collegati con un resistore da 260mS.
Il mio dubbio sorge sul primo punto. Per determinare la tensione equivalente ha senso scrivere delle LKC identificando su ogni ramo una corrente o esiste una via più breve?
Re: Esercizi su Thevenin
MessaggioInviato: 28 gen 2020, 11:30
da g.schgor
La correntre del GIC si ripaltisce nei 3 rami in parallelo,
per cui è facile ottenere VAB
MessaggioInviato: 28 gen 2020, 11:41
da IlGuru
perché chiami con lettere diverse nodi che sono distinti solo graficamente ma in realtà sono lo stesso nodo?
Mi riferisco a C=E e D=F
MessaggioInviato: 28 gen 2020, 11:47
da Fabio884
In effetti sono lo stesso nodo, ma il professore il alcuni esercizi parte con questa risoluzione salvo poi "sistemarli" nei passaggi successivi.
MessaggioInviato: 28 gen 2020, 11:49
da Fabio884
g.schgor ha scritto:La correntre del GIC si ripaltisce nei 3 rami in parallelo,
quindi potrei come prima cosa effettuare la serie tra i due resistori da (5Ohm e 3Ohm) e tra (2Ohm e 2Ohm) per semplificare il circuito?
da IlGuru
Per la resistenza equivalente devi passare attraverso una trasformazione stella-triangolo
MessaggioInviato: 28 gen 2020, 11:51
da IlGuru
Fabio884 ha scritto:quindi potrei come prima cosa effettuare la serie tra i due resistori da (5Ohm e 3Ohm) e tra (2Ohm e 2Ohm) per semplificare il circuito?
Per trovare la resistenza totale vista del generatore da cui ricavare la tensione ai capi del parallelo si. Da quella attraverso i due partitori troverai la tensione di thevenin ai morsetti AB
MessaggioInviato: 28 gen 2020, 12:18
da Fabio884
Può avere senso questa semplificazione? E successivamente trovare la resistenza totale vista dal generatore con il parallelo, cioè 2.4Ohm
MessaggioInviato: 28 gen 2020, 12:26
da IlGuru
No, ma può essere questo:
MessaggioInviato: 28 gen 2020, 12:47
da IsidoroKZ
No, hai sommato R1 ed R3 (e analogamente R2 ed R4) che NON sono in serie.
Le resistenze in serie sono quelle nelle ellissi gialle, e se vuoi trovare la resistenza equivalente vista dal generatore il circuito diventa
Cosi` puoi calcolare la tensione ai capi del generatore e poi con due partitori di tensione, sul circuito originale, la tensione di A e B e quindi la tensione a vuoto.
Una osservazione: quando hai trovato l'equivalente Thevenin, puoi calcolare la potenza dissipata dal carico messo su AB, ma NON puoi calcolare la potenza generata o dissipata dagli elementi originali della rete, che confluiscono nell'equivalente Thevenin. Usando gli equivalenti Thevenin e Norton si perdono le potenze dissipate o generate dentro la rete originale.
