Esercizio su costanti di tempo
Buonasera, sono alle prese con questo esercizio in cui mi viene chiesto:
- Determinare la costante di tempo tra A e B supposti collegati da una connessione ideale
Inoltre supponendoli isolati con una corrente impressa dal generatore pari a 3A ed il circuito il regime DC , determinare la potenza erogata dal generatore.
Per il primo punto richiesto ho svolto questi passaggi
- apro i morsetti dove è presente il GC
- la connessione ideale tra A e B porta il resistore da 4S ad essere in parallelo con un cortocircuito, quindi resistenza nulla
- i resistori da 3 e 5 Ohm risultano in parallelo
che è in serie al resistore da 2 Ohm.
Determinata la R equivalente calcolo la costante di tempo
Per il secondo punto
- elimino l'induttore per via del regime DC
- R1 in paralello con R2 (R12)
- R12 in serie con R3 (R123)
- R123 in parallelo con R4
ottenendo una
A questo punto nota la resistenza totale determino la potenza
Non vorrei avere scritto e fatto scelte errate, per cui chiedo per favore un parere riguardo questa risoluzione. grazie mille
ottenendo una
