Negativo della batteria a Terra
[21] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 16 feb 2020, 19:46
Quei pacchi dovrebbero avere delle vitine per aprirlo, se lo apri potresti guardare la disposizione delle batterie e al limite poi potresti sostituire le batterie interne.
elektronik
4.152 4 5 7
Expert EY...ah,ciao ma intendi le celle?...trovando i ricambi della ni_cd sarebbe ottimo perché avrei l’originale rigenerata...ah Claudio,risolto dunque ma...supponiamo che non avessi avuto a disposizione quel poco di carica e che il positivo non fosse segnato sulla batteria o sul portatile...era lo schema l’ultima chance?!
Foto UtenteErasmos
0 3
[22] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 feb 2020, 20:38
Troppe supposte... accontentiamoci così :mrgreen:
15,6k 4 6 9
[23] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 feb 2020, 21:10
claudiocedrone ha scritto:Troppe supposte...
Ah, ecco che cos'erano!
Solo il vento in faccia, tutto il resto in ...
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
[24] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 17 feb 2020, 1:50
:mrgreen: Ah...OK
Foto UtenteErasmos
0 3
[25] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 feb 2020, 2:12
:-) Prima ho risposto di fretta e dallo smartphone da cui la battuta;
seriamente un modo sarebbe stato di aprire la radio e seguire le connessioni/piste per individuare negativo e positivo di alimentazione. O_/
15,6k 4 6 9
[26] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 feb 2020, 10:35
claudiocedrone ha scritto:...un modo sarebbe stato di aprire la radio e seguire le...
Un altro sarebbe di togliere il pacco batterie, alimentare il portatile, andare a vedere sui contatti relativi al pacco batterie quale sia il positivo ed il negativo...
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
[27] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 18 feb 2020, 16:27
orca...terribile ma comunque risolvibile e naturalmente anche la mia era una battuta...non avrei certamente preso il rischio del 50% a cui alludevo...buono anche il consiglio di abusivo,pero’alquanto laborioso
Foto UtenteErasmos
0 3
[28] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 18 feb 2020, 16:28
Foto UtenteErasmos
0 3
[29] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 feb 2020, 16:51
Erasmos ha scritto:...pero’alquanto laborioso
C'è di peggio!
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
[30] Re: Negativo della batteria a Terra
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 18 feb 2020, 20:16
C'è di peggio!
ACC...stavolta invece di invertire le polarità... Ho invertito i nomi [-X
Foto UtenteErasmos
0 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 14 ospiti
