Trasformatore uscite sul secondario
[11] Re: Trasformatore uscite sul secondario
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 mag 2020, 13:19
pixeldj ha scritto:quindi sarà cura mia non collegare nulla che richieda più di 1A a costo di limitare con un fisibile)..
Non serve il fusibile, è lo stesso integrato che "limita"
pixeldj ha scritto:.mi chiedevo se all'uscita del secondario potessi collegare ai due poli 0-24V tutti e tre insieme gli alimentatori che montano un LM317.
Certo,puoi farlo, ovviamente in continua predisponendo come diceva Claudio un ponte raddrizzatore,e tutto ciò che ne consegue.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[12] Re: Trasformatore uscite sul secondario
Messaggioda Foto Utentepixeldj » 21 mag 2020, 13:46
Ok perfetto.
Mi manca solo di capire come usare solo due diodi come diceva Claudio.
Cioè conosco il concetto del ponte raddrizzatore ma non quello che menzionava Claudio con due diodi.
Foto Utentepixeldj
15 5
[13] Re: Trasformatore uscite sul secondario
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 mag 2020, 13:52
Il doppio diodo, sfrutta la presa centrale del trafo che rimane a potenziale "zero"
In pratica hai una doppia semionda(pulsante)di fase opposta, con il doppio della frequenza(100Hz)e la somma delle tensioni di uscita 12+12=24 Vac.
Come intendi configurare LM317?
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[14] Re: Trasformatore uscite sul secondario
Messaggioda Foto Utentelucaking » 21 mag 2020, 14:00
Foto Utentelucaking
1.123 3 5 8
[15] Re: Trasformatore uscite sul secondario
Messaggioda Foto Utentepixeldj » 21 mag 2020, 18:04
lucaking ha scritto:https://it.m.wikipedia.org/wiki/Raddrizzatore?wprov=sfla1
Appena prima del ponte di Graetz.
Grazie veramente! Non conoscevo questo metodo ed in effetti con due Diodi è molto più pratico e meno dispendioso in termini di caduta di tensione rispetto al ponte di Graetz!
Ottimo!
Foto Utentepixeldj
15 5
[16] Re: Trasformatore uscite sul secondario
Messaggioda Foto Utentepixeldj » 21 mag 2020, 18:07
stefanob70 ha scritto:Come intendi configurare LM317?
Circa una configurazione come questa
https://win.adrirobot.it/elettronica/lm ... lm_317.htm
Foto Utentepixeldj
15 5
[17] Re: Trasformatore uscite sul secondario
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 mag 2020, 18:11
In questo modo però ottieni 12V, non 24, per fare un alimentatore regolabile ti converebbe mettere un deviatore per scegliere se prendere il + dal + del ponte di Gretz o dalla presa centrale del trasformatore (da selezionare quando serve una tensione <12V e alta corrente, per limitare la dissipazione del regolatore)
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.867 4 5 8
[18] Re: Trasformatore uscite sul secondario
Messaggioda Foto Utentepixeldj » 21 mag 2020, 18:46
SediciAmpere ha scritto:In questo modo però ottieni 12V, non 24, per fare un alimentatore regolabile ti converebbe mettere un deviatore per scegliere se prendere il + dal + del ponte di Gretz o dalla presa centrale del trasformatore (da selezionare quando serve una tensione <12V e alta corrente, per limitare la dissipazione del regolatore)
Ok si capito. Penso che la soluzione del deviatore quando serve una tensione < 12V è una buona idea. Grazie
Foto Utentepixeldj
15 5
[19] Re: Trasformatore uscite sul secondario
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 mag 2020, 21:25
grande, credevo di non essere riuscito a spiegarmi bene, non potendo fare uno schema
1.867 4 5 8
[20] Re: Trasformatore uscite sul secondario
Messaggioda Foto Utentepixeldj » 21 mag 2020, 23:08
SediciAmpere ha scritto:grande, credevo di non essere riuscito a spiegarmi bene, non potendo fare uno schema
No sei stato chiarissimo e molto utile come altri che gentilmente mi hanno risposto! =D>
Foto Utentepixeldj
15 5
