Esercizio con parametri conduttanza
Ciao a tutti,ho difficoltà con il seguente esercizio:
con
Vengono richieste le potenze erogate da ciascun generatore e quelle assorbite da ciascun doppio bipolo G.
Ho provato trasformando i doppi bipoli nei corrispondenti schemi a pigreco con resistenze di valore 1 e applicando la sovrapposizione degli effetti ma le mie soluzioni non sono corrette.
Per esempio, spegnendo il generatore in alto:
Visto il cortocircuito derivante dallo spegnimento del generatore di tensione,non dovrebbe scorrere corrente nel doppio bipolo in alto,quindi si avrebbe
e
Già qui è sbagliato perché il generatore in questione dovrebbe erogare 1 Watt e non 2 Watt.
Sbaglio proprio l'impostazione dell'esercizio?
con
e
e
è la stessa quindi non dovrebbe passare corrente nella resistenza che fa ''da ponte'' mentre la corrente che scorre nelle altre due resistenze è di 1A.Quindi il doppio bipolo inferiore assorbe in totale 2W.
