Esercizio sul trifase
Buonasera, ho un dubbio su questo esercizio.
Il carico trifase U1, rappresentato in figura, rende disponibile una terna di tensioni concatenate simmetrica e diretta (f=50Hz, Veff=380 V).
conosco:
-la potenza attiva assorbita = 12304.16 W
- la potenza reattiva assorbita = 10336.92 var
- il fattore di potenza del carico 0.764
SUlla stessa linea trifase è presenta anche un carico ohmico-induttivo U2 che assorbe una potenza attiva di 3 kW con un fattore di potenza 0.85. Devo determinare
- il fattore del carico U=U1+U2
- la capacità necessaria a rifasare U a fattore di potenza 0.9 con una terna di condensatori a stella
Come ho svolto l'esercizio
Fino a questo punto non ho riscontrato grossi problemi.
L'ultima parte invece non l'ho capita benissimo. Provo a illustrare il procedimento che ho seguito.
Ho calcolato il valore Q' (valore della potenza reattiva assorbita dal carico U se avesse un fattore di potenza pari a 0.9)
Quindi il banco di condensatori deve assorbire una potenza Qc=Q'-Q = - 4784 var.
Poiché i condensatori sono a stella, deve essere
, da cui
...purtroppo molto lontano dal valore
del risultato.
Ho sbagliato qualche conto? Grazie mille
conosco:
, da cui
del risultato.Ho sbagliato qualche conto? Grazie mille
