Pagina 1 di 2
Circuito dinamico del primo ordine
MessaggioInviato: 29 giu 2020, 8:57
da swalkerj
Buongiorno, preparando elettrotecnica mi sono imbattuto in questo esercizio, che in versione light ovvero con Beta=0 dovrebbe diventare del primo ordine.
Però ho dei dubbi proprio sulla trasformazione dopo aver visto i valori:
1) Essendo Beta=0 abbiamo la resistenza R3=0 e quindi il condensatore va in parallelo ad un cortocircuito e quindi diventa un cortocircuito se il commutatore è sulla posizione 1 come in figura?
2) Nel caso in figura quel cortocircuito parallelo al generatore di corrente pilotato comporta qualcosa in particolare?
3) Dato che wt (pulsazione generatori) è pari a 0 non avrò parte immaginaria nei fasori dei generatori giusto?
Grazie per la risposta, spero che si capisca il mio problema :)
Re: t>0Circuito dinamico del primo ordine
MessaggioInviato: 29 giu 2020, 10:21
da g.schgor
Sei in grado di risolvere per t<0'
Re: Circuito dinamico del primo ordine
MessaggioInviato: 29 giu 2020, 10:49
da swalkerj
Beh si, però devo prima applicare le modifiche per Beta=0, cioè non so come riscrivere il circuito in base ai valori nel caso light
MessaggioInviato: 29 giu 2020, 11:34
da g.schgor
Per \beta =0 l'analisi è in continua
MessaggioInviato: 29 giu 2020, 11:56
da swalkerj
L'ho impostato cosi è giust come ragionamento?
MessaggioInviato: 29 giu 2020, 13:26
da g.schgor
Sì. Questo permette il calcolo delle condizioni a regime (0^-) di L e C
MessaggioInviato: 29 giu 2020, 15:53
da swalkerj
Non riesco a mettere le curve per le correnti! :shock:
Mi sono calcolato la iL=J1-J2=J1-Ig1=\frac{18}{5}
Poi ho studiato il circuito a t>=0 quindi S=2
( non trovo il generatore pilotato)
Da questo, spegnendo tutti i generatori indipendenti e sostituendo l'induttore con un generatore di corrente iAB mi sono ricavato la Rno\doteq \frac{Vab}{Iab}=1 (Tralascio i calcoli)
Da cui mi sono ricavato \tau =L/Rno=1/10
Per calcolarmi la Ino
Ho fatto la seguente modifica th-no.
e1=-27
e2=-\frac{39}{2}
Ino=IR2+IR1+\alpha IR1+Ig1=-234A E non mi risulta se poi sostituisco alla iL per t>=0 come nei risultati del prof
MessaggioInviato: 29 giu 2020, 16:39
da g.schgor
I valori di Vg0 e Ig1 vanno calcolati ponendo \omega =0...
MessaggioInviato: 29 giu 2020, 16:42
da swalkerj
30\sqrt{2}*cos(\frac{\pi }{4})=30
MessaggioInviato: 29 giu 2020, 17:06
da g.schgor
OK per i generati, ma J1 e J2 non si smmano?
