Pagina 1 di 2
Esercizio: Bilancio potenze circuiti in regime sinusoidale
MessaggioInviato: 8 lug 2020, 18:45
da andr3w
Salve a tutti, sono nuovo del forum. Mi sto preparando per gli esami di abilitazione ma sono un po' arrugginito essendomi laureato qualche anno fa. Qualcuno mi potrebbe aiutare nello svolgimento di questo esercizio?
Re: Esercizio: Bilancio potenze circuiti in regime sinusoida
MessaggioInviato: 8 lug 2020, 20:00
da g.schgor
Benvenuto nel Forum.
Sai come calcolare la corrente che circola?
MessaggioInviato: 9 lug 2020, 7:02
da g.schgor
Se non rispondi non ti posso aiutare...
MessaggioInviato: 9 lug 2020, 10:32
da andr3w
Buongiorno, mi scuso ma non avevo visto la risposta.
Se fosse possibile mi servirebbe una spiegazione completa sullo svolgimento. Altrimenti quello che può. Grazie
MessaggioInviato: 9 lug 2020, 10:48
da g.schgor
Hai un generatore che alimenta 3 impedenze in serie
Devi trovare quella totale che ti serve a calcolare la corrente erogata dal generatore.
Puoi farlo?
Aspetto il risultato.
MessaggioInviato: 9 lug 2020, 14:53
da andr3w
Intanto dorei passare e(t) dal dominio del tempo al dominio dei fasori. Dovrebbe essere e(t)=240 sin(wt+π/4) -------> e(t)=240 cos(wt-π/4) quindi:
E=240/√2 * e^jπ/4= 240/√2[cos π/4-sinπ/4i]=120+120i
Zs= Ze+Zl+Zc= 11.5+11.5i -----> I=E/Zs= (120+120 i)/(11.1+11.5i) = 10.4 A
Non sono sicurissimo di aver trasformato correttamente e(t) in E.
MessaggioInviato: 9 lug 2020, 15:33
da g.schgor
Si (ho corretto il fasore).
Ora puoi calcolare le c.d.t. del generatore e della linea,
nonché la potenza nel carico.
MessaggioInviato: 9 lug 2020, 18:44
da andr3w
Mi perdo un po' in questa parte
V=Zs*I
Per il calcolo di P, Q, s dovrei calcolarmi prima il |I|= √10.4^2 , |E|=√(120^2+120^2)
s= |I|*|E|
P=s*cosφ
Q=s*sinφ
Per calcoalre φ dovrei fare l'arctg(RE/IM)
RE=parte reale di I
IM=parte immagginaria di I
ma dal mio calcolo prcedente ottengo I=E/Zs= (120+120 i)/(11.1+11.5i) = 10.4 A senza parte immaginaria. Non capisco se ho sbagliato qualche passaggio.
MessaggioInviato: 9 lug 2020, 21:21
da g.schgor
I=10.4A è corretta e basta moltiplicarla per le rispettive Z
per ottenere le cdt
La potenza attiva del carico è I^2 per la Rc-
MessaggioInviato: 10 lug 2020, 14:56
da andr3w
Grazie mille per l'aiuto, appena mi libero dal lavoro provo a fare tutti i passaggi e li posto, così può essere d'aiuto anche a qualcun altro in caso.
