Pagina 1 di 2
Pali media e alta tensione
MessaggioInviato: 26 ago 2020, 15:02
da Neutron
Buon pomeriggio a tutti,
spero che ci sia qualcuno che possa darmi maggiori info in merito, dopo che ho girato in lungo ed in largo la rete nel rincorrere maggiori informazioni.
Sto cercando di capire la distanza che dovrebbe esserci tra pali Enel MT e AT da una abitazione, per non incorrere in onde elettromagnetiche ecc...
Grazie,
Marco
Re: Pali media e alta tensione
MessaggioInviato: 26 ago 2020, 16:26
da gdiisimone
Prova a vedere quest'articolo del CNR http://www.ifac.cnr.it/pcemni/area.htm
MessaggioInviato: 26 ago 2020, 16:52
da mir
Distanza di prima approssimazione (DPA) e fascia di rispetto , credo siano i parametri che dovresti considerare,nella ricerca per la distanza di sicurezza di un abitazione da un elettrodotto.
MessaggioInviato: 26 ago 2020, 16:55
da Neutron
buon articolo, grazie.
A questo punto dovrei comprare un misuratore di onde elettromagnetiche per capire se i cvi della media tensione incidono sui valori presenti nell'abitazione... o in alternativa?
Re:Pali media e alta tensione
MessaggioInviato: 26 ago 2020, 16:56
da Neutron
mir ha scritto:Distanza di prima approssimazione ..
quelle che trovo in rete mi sembrano veramente irrisorie. Media tensione 5/6 mt ecc...
MessaggioInviato: 26 ago 2020, 17:01
da mir
Neutron ha scritto:quelle che trovo in rete..
Il riferimento è il Legislatore e le relative Norme Tecniche, che il progettista dovrà seguire nel corretto dimensionamento dei parametri che interessano lo studio del caso specifico, oltre le informazioni che riceverà dal gestore dell'elettrodotto in questione una volta interpellato.
Credo che il professionista interpellato, conoscerà bene la procedura corretta; sicuramente non prenderà dei dati dalla rete. ;-)
MessaggioInviato: 27 ago 2020, 9:05
da Neutron
Allora, sono in procinto di acquistare un appartamento con palo media tensione a pochi metri ed alta ad un 200mt circa....
Volevo capire se possono creare problemi... :(
MessaggioInviato: 27 ago 2020, 10:02
da MSilvano
Visto che per te, quei pali sono uno stress, che si aggiunge allo stress di comprare casa, ti consiglierei di contattare un professionista o l'Arpal per fare la misura.
Qualsiasi risposta che ti verrà data qua o su altri forum non ti tranquillizzerà di certo.
Se vuoi sentire la mia esperienza (poca) in materia...
I problemi (non ancora provati) dovuti all'inquinamento elettromagnetico sono dovuti al campo elettrico generato dalla tensione e a quello magnetico generato dalla corrente.
Tralasciamo la linea AT, perché non ho dati, sulla linea MT la tensione è troppo bassa per creare un significativo campo elettrico "a pochi metri" e lo stesso vale per la corrente e relativo campo magnetico.
Potresti trovare un campo magnetico molto più alto vicino a dei cavi in bassa tensione, ma se misuri 100 microT vicino a un cavo, se ti allontani di un metro il valore scende a meno di 1 microT.
Lavoro in un'Azienda che distribuisce energia elettrica e 15 anni fa avevamo richiesto all'Arpal una serie di misure in cabine di trasformazione che si trovavano all'interno di scuole e locali pubblici.
Il 15 kV non dava problemi di campo elettrico o magnetico. Le linee a 400V e il trasformatore in effetti avevano valori di campo magnetico molto elevato, ma allontanandosi appunto di un metro, questo diminuiva e nelle aule adiacenti o sopra alla cabina non si misurava nulla... anzi no... un valore troppo alto era stato rilevato. Vicino a una stufetta elettrica.
Ci siamo dotati successivamente di un misuratore di campo magnetico identico a quello Arpal e negli anni, le misure fatte hanno confermato quanto ho scritto sopra.
Una volta ho anche fatto la misura in casa a uno che aveva una linea a 15 kV in fili nudi a 3 metri dal terrazzo (aveva alzato la casa senza chiedere i permessi ?% ).
un'altra persona, in un palazzo costruito negli anni 70, si è trovato con la camera da letto sopra alla cabina di trasformazione. fatto misure, i valori sono prossimi allo zero, con gli elettrodomestici spenti. Sul retro del TV LCD... lasciamo stare...
MessaggioInviato: 27 ago 2020, 10:08
da Neutron
Ti ringrazio per le tue utili e preziose info, che hanno reso più chiara la situazione precedentemente incerta....
Misuratore di campo magnetico ed elettrico, presi su internet e con costo relativamente basso, possono essere attendibili?
grazie
MessaggioInviato: 27 ago 2020, 10:50
da MSilvano
Non quotare l'intero messaggio. Le regole del forum lo vietano
grazie
Dipende... quello che abbiamo noi, costava come una Panda full optional... :lol:
