Guasto a terra lato AT
Buongiorno,
se una fase dell'alta tensione andasse a terra (franco) sul trasformatore a valle di tale linea AT/MT (Yd11) viene a mancare una fase e quindi sulla media tensione viene a mancare una fase. Se invece ci fosse un guasto per cui una fase va a terra e anche la linea va a terra nel tempo che intercorre alla protezione di rilevare ed estinguere il guasto sul lato MT cosa succede? Se vi fosse una protezione sul lato MT che prende le voltmetriche dalla MT si accorgerebbe che è successo qualcosa sull'alta tensione?
Grazie.
Grazie.
