Dunque, il circuito è questo:
Dati:
![R_1 =3[Ohm]; R_2 =4[Ohm];
L=0,5 [H]; C=0,125[F];
E=9[V] R_1 =3[Ohm]; R_2 =4[Ohm];
E=9[V]](/forum/latexrender/pictures/d474b2daec726946cccf353467cf1a48.png)
Svolgo l'analisi dei casi:
Considerando che l'interruttore apre in t=0, rimanendo chiuso per un lungo periodo di tempo, allora considero il circuito per t<0 in regime stazionario, con i componenti dinamici scarichi dunque:
A questo punto, le mie condizioni iniziali saranno date da:
![i_L(0^-)=E/R_1=3[A];
V_C(0^-)=E-V_R=0[V] i_L(0^-)=E/R_1=3[A];
V_C(0^-)=E-V_R=0[V]](/forum/latexrender/pictures/54d87d55e3d570a3cc0d0d3f4d150979.png)
Considero dunque la risposta permanente:
![i_L( \infty)=0[A]; V_C( \infty)=0[V] i_L( \infty)=0[A]; V_C( \infty)=0[V]](/forum/latexrender/pictures/7df9b9473e0b4b684eb4a51baacf109b.png)
Una volta qui, proseguo verso l'analisi del transitorio:
A questo punto considero le Kirchhoff alle maglie:
Non considero generatore e resistore R1 in quanto serie ad un circuito aperto, incrociano quindi una resistenza infinita, dunque non esiste flusso di corrente su quel ramo.
Considero dunque la Kirchhoff alle correnti:
A questo punto:
A questo punto aggiungo le caratteristiche differenziali degli elementi dinamici:
![dV_C(t)/dt =8*[-V_L/4+V_c/4-i_L]; dV_C(t)/dt =8*[-V_L/4+V_c/4-i_L];](/forum/latexrender/pictures/1b6e6718c1c7bc11fdc12538b557914d.png)
![di_L/dt=2*[V_c-4i_c-4i_L] di_L/dt=2*[V_c-4i_c-4i_L]](/forum/latexrender/pictures/d629e61a0737963c58e0d4bfa60e2bc2.png)
A questo punto proseguo con il calcolo della costante di smorzamento e la pulsazione di risonanza:
La costante di smorzamento sarà uguale alla metà della traccia (della matrice) invertita di segno, dunque:
![a=5[1/s]; a=5[1/s];](/forum/latexrender/pictures/6fef696cc601bc0dbbccd72e1874a7bb.png)
La pulsazione di risonanza sarà uguale alla radice quadrata del determinante:
![w_0=5.65 [rad/s] w_0=5.65 [rad/s]](/forum/latexrender/pictures/4f02e311239e7dd5a3e80fb374d9d926.png)
Dato che
allora il circuito è sottosmorzato, dunque:
Le costanti A, dipendenti dalle condizioni iniziali:
Dunque, l'espressione temporale della
sarà:
![V_c(t)=-9,09cos(2,64t)e^{-5t}[V] V_c(t)=-9,09cos(2,64t)e^{-5t}[V]](/forum/latexrender/pictures/86e051e7cd6a79db142ee8fd63fc662d.png)
Mi scuso se ho commesso delle imprecisioni o degli errori nella scrittura.
P.S. Personalmente, non sono per niente convinto da questo svolgimento.
