Pagina 1 di 2
Quiz di logica
MessaggioInviato: 14 ott 2020, 18:09
da g.schgor
Lo stato di accensione di una lampada (L) è determinato dagli stati di 4 relè (A,B,C,D)
per le seguenti condizioni:
1) C diseccitato e A o B diseccitati
2) B e C eccitati o la combinazione di D eccitato ed A diseccitato
qual è la configurazione a minimo numero di contatti che accende la lampada?
Re: Quiz di logica
MessaggioInviato: 15 ott 2020, 0:44
da GuidoB
Ci provo:
Non so però come contare gli scambi.
Se valgono 1 contatto, allora sono in totale 5 contatti.
Se valgono 2 contatti, allora sono in totale 7 contatti (e non ci sarebbero vantaggi rispetto alla trasposizione "letterale" della definizione).
Re: Quiz di logica
MessaggioInviato: 15 ott 2020, 8:29
da g.schgor
Le combinazioni possibili con 4 relè sono 16 (2^4).
Nel tuo schema 4 non corrispondono alla specifica.
Re: Quiz di logica
MessaggioInviato: 15 ott 2020, 9:02
da Max2433BO
Considerando dei relè SPDT, se ho gli occhi abbastanza aperti... :mrgreen:, il circuito dovrebbe essere il seguente (il relè A è un doppio SPDT):
Nota: per D, sarebbe bastato un relè SPST NA, ma per uniformità ho segnato il medesimo tipo di relè.
Se vogliamo risparmiare sui contatti servono 5 relè:
- 3 SPDT per quelli in alto (6 contatti)
- 2 SPST NA per quelli in basso (2 contatti)
O_/ Max
Re: Quiz di logica
MessaggioInviato: 15 ott 2020, 10:59
da g.schgor
No, entrambe le condizioni poste devono verificarsi perché la lampada si accenda.
Re: Quiz di logica
MessaggioInviato: 15 ott 2020, 11:00
da Max2433BO
Avevo capito o una o l'altra...
... ok, ritento.
Re: Quiz di logica
MessaggioInviato: 15 ott 2020, 13:38
da Max2433BO
Vediamo se questa volta ho capito :mrgreen:
Mettiamo le due condizioni in forma logica booleana:
considero \overline X \; come relè diseccitato e X \; come relè eccitato
1) C diseccitato e A o B diseccitato: \overline C \cdot (\overline A \; B \; + \; A \overline B) = \overline A \; B \; \overline C \; + \; A \; \overline B \; \overline C
2) B e C eccitati o D eccitato e A diseccitato: B\;C \; + \; \overline A \; D
Ora queste due condizioni devono essere vere contemporaneamente (funzione logica AND) per far accendere la lampada, per cui:
(\overline A \; B \; \overline C \; + \; A \; \overline B \; \overline C) \cdot (B\;C \; + \; \overline A \; D)
sviluppando
\overline A \; B \; B \; \overline C \; C \; + \; A \; \overline B \; B \; \overline C \; C \; + \; \overline A \; \overline A \; B \; \overline C \; D \; + \; A \; \overline A \; \overline B \; \overline C \; D
ricordando che
X \; \cdot X = X
\overline X \cdot \overline X = \overline X
X \cdot \overline X = \; falso
X \cdot \; falso \; = falso
riduciamo e otteniamo
Quindi il nostro circuito di comando necessita esclusivamente di 4 contatti:
O_/ Max
Re: Quiz di logica
MessaggioInviato: 15 ott 2020, 16:03
da g.schgor
:ok: ma osservo che nella prima condizione l' or fra A e B non è esclusivo.
Questo comporta che il relè B risulti inutile, quindi la soluzione si riduce a 3 contatti.
Una soluzione rapida si ottiene utilizzando il computer, ad esempio in Basic (Ju st BASIC V2.0):
si ottiene (0=diseccitato, 1=eccitato):
(Si osserva che la struttura del programma è generale,
quindi basta cambiare di volta in volta le espressioni booleane)
Re: Quiz di logica
MessaggioInviato: 15 ott 2020, 16:20
da Max2433BO
g.schgor ha scritto::ok: ma osservo che nella prima condizione l' or fra A B non è esclusivo.
Quindi la condizione 1) C diseccitato e A o B diseccitati era da considerare come \overline C \; \overline A + \overline C \; \overline B
Re: Quiz di logica
MessaggioInviato: 15 ott 2020, 17:25
da g.schgor
Si (come si vede dal programma)
