Utilizzo del modello opamp con Ltspice
salve a tutti chiarisco subito che conosco per ora poco di ltspice.
dunque ho questo problema:ho realizzato x un esercizio da svolgere un circuitino di amplificatore operazionale invertente ideale operante nella regione lineare.
ho caricato da una libreria di ltspice il modello opamp che riporta la descrizione “ideal single-pole operational amplifier you must .lib opamp .sub”
vado a lanciare il run e mi dice subito: “unknown subcircuit called in : xu1 n001 0 n003 opamp etc”
dove sbaglio?
dove sbaglio?
