Partitore di tensione
Ciao a tutti, ho un dubbio su una cosa molto semplice. Ho questo circuito e devo calcolare la corrente che scorre nella resistenza R3, quindi devo fare un partitore di tensione
Io pensavo di scrivere così: E1*R2/R1+R2, questo perché R2 è in parallelo a R3, quindi se mi calcolo la tensione su R2 di conseguenza avrò la stessa tensione su R3. E' sbagliato così? Altrimenti devo fare il parallelo tra R2 e R3, però poi la corrente di R3 diventa una corrente di una serie... Help me
