Cos'è un nullore?
MessaggioInviato: 13 apr 2008, 12:12
da Legione
Salve a tutti :D .
Più volte, nell'analisi circuitale, mi sono imbattuto nel nullore. Ora, so come si comporta: da un parte non entra corrente, dall'altra invece si (dove c'è il segno di infinito). Tuttavia ancora non riesco a capire esattamente cosa sia un nullore. Inoltre, vorrei sapere se passa corrente (o se c'è tensione) nel "filo" che sta al centro del nullore, quello che di solito va in basso.
Grazie.
Re: Cos'è un nullore?
MessaggioInviato: 13 apr 2008, 12:43
da Francy
non so dove lo hai incontrato ma ti riporto quello che so io
il nullore è un bipolo "patologico" che impone corrente nulla ai suoi capi come un circuito apetro ma anche tensione nulla come un cortocircuito. Il suo bipolo duale è il noratore che accetta qualsiasi corrente e tensione.
MessaggioInviato: 13 apr 2008, 16:09
da Legione
Grazie per la risposta.
Avrai visto che il nullore ha tre "fili" attaccati nelle rappresentazioni grafiche. Il primo filo, come tu hai detto, è privo di tensione e corrente. Il secondo invece no.
Ma il terzo filo (quello che di solito parte da sotto il nullore) che caratteristiche ha?
MessaggioInviato: 13 apr 2008, 18:38
da Francy
allora mi sa che stiamo parlando di cose diverse :D . posti una immagine?
MessaggioInviato: 13 apr 2008, 19:19
da Legione
http://infocom.uniroma1.it/~parisi/Test ... -10-02.pdf
Guarda la prima pagina, il nullore è quello che da una parte ha zero, dall'altra infinito. Sul terzo filo (in basso) cosa accade in termini di tensione e corrente?
MessaggioInviato: 14 apr 2008, 8:55
da Francy
A me sembra un op amp ideale aperto cry:
comunque se è vera la mia interpretazione ai morsetti hai cc virtuale quindi non passa corrente e v1=0 . in questo caso è come aver messo uno dei due morsetti di ingresso a massa. L'uscita non inpone ne tensione ne corrente , queste le impongono i circuiti esterni. quindi la corrente che passa per r1 è solo quella di uscita in quanto ingresso non arriva corrente ( se vedi il dispositivo come un nodo a 3 ingressi la somma delle correnti tutte intranti deve anullarsi) ok?
MessaggioInviato: 15 apr 2008, 13:31
da Legione
Hai proprio ragione, ti ringrazio per l'aiuto.
MessaggioInviato: 15 apr 2008, 17:10
da Francy
spetta altre voci piu autorevoli. io ho fatto un merge tra quello che conoscevo e quello che ho potuto capire dal tuo esempio :D
MessaggioInviato: 15 apr 2008, 17:59
da Legione
Dai miei esempi risulta che hai ragione, quindi credo che ci siano pochi dubbi (per fortuna).
