Rete snubber per rele in DC
Vorrei dimensionare correttamente uno snubber RCD per proteggere dalla corrente di apertura i contatti di un rele che comanda una resistenza di circa 22 Ohm e impedenza circa 10 uH .
L'elemento riscaldante è avvolto a spirale sul supporto di mica e i cavi che lo alimentano sono circa 3 metri.
Il relè non fa mai commutazione veloce e nella normalità opera a corrente nulla perché è in serie all Igbt .
Attiva il circuito di riscaldamento quando parte la ventola e il PWM è ancora a 0%.
Lo disattiva solo a fine operazioni e solo dopo che il PWM è tornato a 0% o in caso di emergenza per intervento del termostato meccanico di sicurezza o blocco della ventola.
Ora ho messo un rele 250v 16A "robusto" sempre Finder in cui ho dato la possibilità al contatto mobile di distanziarsi maggiormente in apertura.
Il PWM è comandato da un Igbt 1200V pilotato da opto photovoltaic Vom1271.
Potrei mettere come sicurezza ulteriore un scr che in caso di intervento del Clixon faccia saltare i due fusibili 10A presenti verso batteria come un crowbar.
Di sicuro metto lo snubber Rcd come da tuo suggerimento.
Come andrebbe dimensionato?
Per quanto tempo la corrente deve essere bypassata dallo snubber?
Da misura effettuata il tempo che il contatto mobile impiega a passare dal NA al NC è circa 6 ms.
La tensione di alimentazione è 240 Vcc
Ho pensato a questa configurazione.
Una costante di tempo pari a circa la meta del tempo che impiega il rele ad aprirsi completamente è troppo poco o potrebbe andare bene ?
