Dubbio sul teorema di Thévenin-Helmholtz
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Dubbio sul teorema di Thévenin-Helmholtz
Messaggioda Foto Utenteund3rlol » 5 apr 2021, 13:16
Salve, ho una domanda un po' banale forse ma mi ha messo in dubbio. Applicando il teorema di thevenin Thévenin ai capi di un qualsiasi elemento passivo Rl, andrò a calcolare la tensione a vuoto ai capi di quest'ultimo ed in serie al generatore di tensione Vt la resistenza equivalente vista dall'elemento. Da quello che ho capito ho già la tensione ai capi dell'elemento di interesse, però una volta disegnato il circuito perché la tensione non è un partitore tra la R equivalente e l'elemento?
In generale so che la tensione sarà data dalla corrente che scorre tra la R equivalente e l'elemento passivo, per l'elemento passivo.
Ultima modifica di Foto UtenteEdmondDantes il 5 apr 2021, 13:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo argomento e cognome Thévenin
Foto Utenteund3rlol
10 2
[2] Re: Dubbio sul teorema di Thévenin-Helmholtz
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 apr 2021, 13:52
und3rlol ha scritto: elemento passivo Rl, andrò a calcolare la tensione a vuoto ai capi di quest'ultimo
Tensione a vuoto significa interrompendo l'elemento.
Foto UtenteEcoTan
6.192 4 10 13
[3] Re: Dubbio sul teorema di Thévenin-Helmholtz
Messaggioda Foto Utenteund3rlol » 5 apr 2021, 16:25
Okay quindi supposto che io voglia calcolare la potenza dissipata, Applicando Thévenin, mi basterà prendere la tensione di Thévenin per la formula della potenza V_th^2 / R, perché rappresenta la tensione a vuoto
Foto Utenteund3rlol
10 2
[4] Re: Dubbio sul teorema di Thévenin-Helmholtz
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 apr 2021, 16:29
Fai un disegno in FidoCadJ inserendo tutti gli elementi del circuito equivalente di Thévenin-Helmholtz.
Mi sa che hai le idee un po' confuse.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,1k 8 11 13
[5] Re: Dubbio sul teorema di Thévenin-Helmholtz
Messaggioda Foto Utenteund3rlol » 5 apr 2021, 17:02
Voglio sapere la potenza massima assorbita dal carico Z.
Il circuito risultante di Thévenin visto dal carico Z sarà
Dove Veq = J*Z_1 * (Z_3/(Z_1 + Z_2 + Z_3)) e la Zeq = (Z_1+Z_2)//Z3
Dopo aver posto Z=Zeq* posso calcolare la potenza massima.
Ma per calcolare la potenza massima assorbita utilizzo la Veq?
Veq^2/8Z
Foto Utenteund3rlol
10 2
[6] Re: Dubbio sul teorema di Thévenin-Helmholtz
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 apr 2021, 17:16
:-k
:-k
L'esercizio ha un testo?
E' un problema di massimo trasferimento di potenza attiva o vuoi calcolare la potenza assorbita (quale potenza?) dal carico?
L'espressione:
und3rlol ha scritto:potenza massima assorbita
non ha molto senso se non contestualizzata.
PS
Hai aggiunto delle informazioni dopo aver scritto il messaggio? :D
Per calcolare il massimo trasferimento di potenza media userai il modulo della tensione equivalente di Thévenin e la sola resistenza del carico (uguale ovviamente alla resistenza della rete equivalente) pari alla parte reale di Z.
Abraham Lincoln
11,1k 8 11 13
[7] Re: Dubbio sul teorema di Thévenin-Helmholtz
Messaggioda Foto Utenteund3rlol » 5 apr 2021, 17:29
Calcolare il valore del carico Z che assorbe la massima potenza media. Calcolare inoltre la massima potenza media assorbita.
Foto Utenteund3rlol
10 2
[8] Re: Dubbio sul teorema di Thévenin-Helmholtz
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 apr 2021, 17:30
Ho modificato il mio post precedente.
Il problema che avevi scritto inizialmente e' ben lontano rispetto alle richieste dell'esercizio.
O_/ O_/
Abraham Lincoln
11,1k 8 11 13
[9] Re: Dubbio sul teorema di Thévenin-Helmholtz
Messaggioda Foto Utenteund3rlol » 5 apr 2021, 17:54
Perfetto, il mio dubbio era proprio quello... Inizialmente dopo aver ricavato il circuito equivalente di Thévenin avevo applicato il partitore di tensione! Che non ha molto senso dato il teorema.
Foto Utenteund3rlol
10 2
[10] Re: Dubbio sul teorema di Thévenin-Helmholtz
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 apr 2021, 19:01
Beh, alla fine dei conti usi un partitore di tensione.
Abraham Lincoln
11,1k 8 11 13
