Pagina 1 di 2
circuito con generatore di corrente sinusoidale
MessaggioInviato: 24 apr 2021, 10:45
da smeligrana
Ciao, ho il seguente circuito, mi viene chiesto di calcolare i_L(t)
I dati sono i seguenti
j(t)=2cos(1000t) A
R_1=20 \Omega
R_2=20 \Omega
C= 1 mF
L=1 mH
Trasformo tutto in fasori
J=2j
Z_{R1}=20
Z_{R2}=20
Z_{C}=-j
Z_L=j
ed il circuito diventa
L'idea è quella di applicare Thevenin
Per la resistenza equivalente dovrebbe essere
R_{EQ}=\frac{(Z_{R1}+Z_{R2})Z_C)}{Z_{R1}+Z_{R2}+Z_C} = \frac{40-1600j}{1601}
e gia qui penso di aver sbagliato i valori numerici mi lasciano perplesso, voi che ne dite?
E per il calcolo della tensione a vuoto come procedo?
Re: circuito con generatore di corrente sinusoidale
MessaggioInviato: 24 apr 2021, 10:59
da RenzoDF
Evitando per ora di commentare il tuo post, ti rispondo con una domanda: quanto risulta il parallelo fra l'impedenza induttiva e capacitiva? ;-)
... sempre che non ci voglia l'intera giornata per ricevere una risposta. :D
... hai 5 minuti di tempo ... :mrgreen:
MessaggioInviato: 24 apr 2021, 11:19
da smeligrana
Induttore e condensatore sono in risonanza
MessaggioInviato: 24 apr 2021, 11:20
da RenzoDF
:ok:
E quindi è tutto più semplice no? ;-)
... ma non mi hai risposto, numericamente quanto vale?
MessaggioInviato: 24 apr 2021, 11:28
da lillo
\infty
da smeligrana
Quindi I_L=-Vj\sqrt{\frac{L}{C}} a questo punto dovrebbe essere sufficiente calcolare la V
La V la calcolo come J per il parallelo di Z_{R1} e Z_{R2}?
MessaggioInviato: 24 apr 2021, 11:30
da RenzoDF
No ... cosa ha scritto Foto Utentelillo :?:
MessaggioInviato: 24 apr 2021, 11:39
da smeligrana
Ci sto capendo poco, se sono in risonanza mentre si carica il condensatore si scarica l'induttore e viceversa. Ed il resto del circuito?
MessaggioInviato: 24 apr 2021, 11:50
da nunziato
Mi intrometto.
in [5] Foto Utentelillo ha scritto un valore (chiamiamolo così). Se lo sostituisci all'impedenza parallela che significato ha?
MessaggioInviato: 24 apr 2021, 11:53
da smeligrana
mi riguardo "la risonanza" e poi torno sull'esercizio.
