Circuito in regime sinusoidale
Salve a tutti,
Qualcuno mi potrebbe aiutare a risolvere questo esercizio?
L'ho svolto già però non so se il procedimento sia corretto (anzi non credo proprio che lo sia
Ho applicato il principio di sovrapposizione degli effetti ricavandomi i due circuiti ausiliari
con
spento e
con
spento
Per quanto riguarda
ho che
e
. Mi calcolo, a partire dalle due impedenze equivalenti,
con il partitore di tensione ( Ora posso calcolare la potenza complessa del condensatore con la formula
o devo determinare
Per quanto riguarda
mi trovo che
e a partire da questa equivalenza mi trovo poi che la
sia parallela a un corto circuito(possibile?) e quini si "elimina". L'impedenza equivalente quindi è data da
e da qui determino
con il partitore di corrente (da cui determino la potenza complessa
?? ) e poi sommo le due potenze complesse ottenute.
Come ho già detto precedentemente, credo che il procedimento sia parzialmente (se non totalemente) sbagliato però allo stesso tempo non so proprio come risolverlo.
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto !
con
spento e
con
spento Per quanto riguarda
ho che
e
o devo determinare
??)Per quanto riguarda
mi trovo che
e da qui determino
?? ) e poi sommo le due potenze complesse ottenute.Come ho già detto precedentemente, credo che il procedimento sia parzialmente (se non totalemente) sbagliato però allo stesso tempo non so proprio come risolverlo.
dove
e
nel circuito C' ? Mi faresti capire meglio come applicheresti il metodo dei potenziali nodali( scusami sono un po' duro di comprendonio
Z2.
e
e
da cui:
