Circuito elettrico/magnetico
Inviato:
12 mag 2021, 15:34
da Ste23
Buongiorno,
ho questo esercizio (senza testo) da risolvere, vi allego il disegno come immagine.
Il problema principale è come collegare la parte magnetica a quella elettrica per risolvere le domande b)c)d)e): devo considerare N2 o l'insieme di tutto il solenoide?
Per la domanda a) invece vi chiedo se ho svolto correttamente, rispondo a questo messaggio sotto così allego la soluzione della prima parte.
Grazie a tutti
Re: Circuito elettrico/magnetico
Inviato:
12 mag 2021, 15:35
da Ste23
ecco la soluzione della prima parte che ho svolto.
La colonna di sinistra è la prima domanda.
La colonna di destra sarebbe per le altre domande ma non riesco appunto a collegare i due circuiti
Grazie mille
Inviato:
12 mag 2021, 16:24
da RenzoDF
Soprassedendo sui commenti al problema e alla soluzione, potrei sapere da dove arriva quell'esercizio?
Inviato:
12 mag 2021, 16:33
da Ste23
È un esercizio che mi hanno dato come tema d’esame
Inviato:
12 mag 2021, 16:35
da RenzoDF
Ci avrei scommesso.
... e scommetto anche che non esista una soluzione ufficiale, vero?
Inviato:
12 mag 2021, 16:43
da Ste23
Ho solo 4 opzioni numeriche di risposta per ogni domanda
Inviato:
12 mag 2021, 16:44
da RenzoDF
Puoi farmi il favore di postarle?
Grazie.
BTW Libro, corso, ateneo e corso di laurea?
Inviato:
12 mag 2021, 16:54
da Ste23
a) L11
Tra 0,0402 e 0,1427
Nessun valore compreso
b) La tensione massima ai capi dell'avvolgimento 1 per t<0 (V)
22,0554 - 40,51907
c) La costante di tempo per t>0 (s)
0,05205 - 0,09980
d) La corrente in C per t=0+ (A)
0,00730 - 0,01354
e) La tensione sul condensatore per t infinito (V)
1,53683 - 5,69263
Inviato:
12 mag 2021, 16:57
da RenzoDF
Sempre più interessante!
Ma dimmi, avresti un documento ufficiale (immagine, pdf, ecc) di quel tema d'esame?
Inviato:
12 mag 2021, 17:01
da Ste23
Mi hanno dato quella foto
