condensatore
MessaggioInviato: 10 feb 2005, 15:01
da xetto
Salve a tutti!
avrei bisogno di un'informazione...
Ho recuperato un (se vogliamo "il solito") motere di una lavatrice, sprovvisto però del condensatore.
Purtroppo non ho dati riguardanti il motore e non so quale sia la capacità da applicare.
Avete qualche consiglio? Usando un valore errato quali sono le conseguenze sul funzionamento e sul motore stesso?
Ringrazio per l'attenzione e l'aiuto
Davide
MessaggioInviato: 23 feb 2005, 1:20
da raf
la capacità da inserire deve avere un valore pari a:
c=50 x P x (220/V) x 2 x 50/f e da un valore in microF dove P è la potenza del motore inCV V la tensione nominale di alimentazione ed f la frequenza nominale in Hz
Il punto è che nella pratica spesso questa formula nn da i risultati desiderati.
Un errato dimensionamento della capacità comunque nn dovrebbe dare grossi problemi dal momento che la sua funzione nella macchina consiste nel fornire alla macchina una corrente con un angolo di sfasamento costante al fine di creare un campo magnetico rotante in grado di far generare all'interno del rotore una coppia in grado di vincere la coppia resistente, comunque in caso di mal dimensionamento il rotore nn si avvia e basta , è importante però che in serie al condenatore venga inserito un interruttore centrifugo al fine di disinserire il condensatore una volta messo in moto.
