Rappresentazione generale AV + BI = 0 rete 2-porte lineare
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: Rappresentazione generale AV + BI = 0 rete 2-porte linea
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 giu 2021, 19:00
Per ora ho trovato questo
su Linear and Nonlinear Circuits, Leon O. Chua, Charles A. Desoer, Ernest S. Kuh
... poi se trovo qualcos'altro aggiungo.
55,2k 8 12 13
[12] Re: Rappresentazione generale AV + BI = 0 rete 2-porte linea
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 giu 2021, 19:35
MarkyMark ha scritto: ... in pratica è come se avessi combinato le righe 2 e 3 della tua matrice eliminando la V_1
... Torna?
Direi proprio di no, in quel modo perdiamo il legame fra V1 e V2, che invece sussiste, mentre da quel sistema matriciale sembrerebbe che V1 e V2 vadano rispettivamente ad avere un legame solo con le rispettive correnti I1 e I2.
In un sistema di equazioni se ne possono anche combinare due, ma poi non si può gettare alle ortiche una delle due.
55,2k 8 12 13
[13] Re: Rappresentazione generale AV + BI = 0 rete 2-porte linea
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 5 giu 2021, 23:41
RenzoDF ha scritto:Scusa ma, per scrivere quel sistema finale in tre equazioni e quattro incognite, non bastava scrivere direttamente una KCL a sinistra e una coppia KCL KVL a destra, senza quella inutile paginata di relazioni. ;-)
Assolutamente si, ho scelto tuttavia un approccio formale: il circuito è costituito complessivamente da 8 bipoli (inclusi i 2 bipoli di chiusura indeterminati) per cui abbiamo 2x8 = 16 incognite in sole 14 equazioni per via dei 2 bipoli indeterminati.
Come dicevo effettuando l'eliminazione di Gauss delle variabili interne otteniamo formalmente la rappresentazione generale del quadripolo in veste di "doppio bipolo" o rete 2-porte.
Foto Utentecianfa72
31 6
[14] Re: Rappresentazione generale AV + BI = 0 rete 2-porte linea
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 giu 2021, 10:11
cianfa72 ha scritto:... Anche se "patologica" di fatto non mi sembra "assurda" nel senso che da un punto di vista algebrico e' correttamente definita...
A dire il vero "assurda" le calza meglio. :mrgreen:
55,2k 8 12 13
[15] Re: Rappresentazione generale AV + BI = 0 rete 2-porte linea
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 6 giu 2021, 12:16
RenzoDF ha scritto:
cianfa72 ha scritto:A dire il vero "assurda" le calza meglio. :mrgreen:
Cosa intendi con "assurdo" calzameglio ?
Un commento sulla condizione di unicità della soluzione della rete. In caso la soluzione non sia unica (di fatto infinite soluzioni in quanto il sistema e' lineare) si possono avere fino a 4 equazioni indipendenti nelle variabili di porta.
Oppure come caso limite le 2 equazioni della rappresentazione possono risultare linearmente dipendenti.
Foto Utentecianfa72
31 6
[16] Re: Rappresentazione generale AV + BI = 0 rete 2-porte linea
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 giu 2021, 14:46
Intendo dire che la rete nella quale è inserito il nullore gli è "ostile". :D
Dopo il mio post iniziale mi sono lasciato "distrarre" dalle considerazioni sul tuo sistema di equazioni, tralasciando il discorso sulla profonda "patologia" di quella rete, ma sono certo che i veri Elettrotecnici del Forum, per questa grave mancanza, stanno per mandarmi ... dietro la lavagna. :mrgreen:
... e quindi ora scappo, prima che arrivino ... O_/
55,2k 8 12 13
[17] Re: Rappresentazione generale AV + BI = 0 rete 2-porte linea
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 6 giu 2021, 15:46
Cosa rappresentano i due bipoli esterni al doppio bipolo?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,4k 8 11 13
[18] Re: Rappresentazione generale AV + BI = 0 rete 2-porte linea
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 6 giu 2021, 16:01
I 2 bipoli realizzano le condizioni sulle correnti di porta. Questo specifico quadripolo infatti non si comporta incondizionatamente come un doppio bipolo. I 2 bipoli indeterminati di chiusura forzano quindi le necessarie condizioni sulle correnti a livello di ciascuna porta.
Foto Utentecianfa72
31 6
[19] Re: Rappresentazione generale AV + BI = 0 rete 2-porte linea
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 6 giu 2021, 16:06
Non mi soffermo sull'uso dei simboli adottati negli appunti :mrgreen:
Sono differenti rispetto a quelli riportati nella prima immagine. Potevi inserire lo schema in FidoCadJ.
In generale, quella rete non puo' essere chiusa su duei bipoli generici a causa dei generatori controllati e del nullore.
Abraham Lincoln
11,4k 8 11 13
[20] Re: Rappresentazione generale AV + BI = 0 rete 2-porte linea
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 6 giu 2021, 16:18
EdmondDantes ha scritto:In generale, quella rete non puo' essere chiusa su duei bipoli generici a causa dei generatori controllati e del nullore.
Non capisco...quale e' il problema? La chiusura sui 2 bipoli indeterminati serve proprio per derivare formalmente la rappresentazione algebrica generale 2-porte (doppio bipolo) del quadripolo.
Foto Utentecianfa72
31 6
