(Esercizio) - Carico trifase equilibrato a triangolo
Un carico trifase equilibrato con
, viene collegato a triangolo ed alimentato da un sistema a tre fili che presenta una tensione di linea di
. Determinare: le correnti di fase(in valore efficace e in forma complessa, assumendo fase nulla per
; Il valore efficace delle correnti di linea e la loro espressione in forma complessa; le potenze P,Q,S.
(con il trattino) indica l'impedenza, rappresentata da un numero complesso, eventualmente la sola
, senza trattino indica il modulo del numero complesso, ovvero, se consideriamo il valore da te riportato, cioè
prima non era possibile giusto?
Non so se hai letto tutto il testo, devo trovare le correnti in valore efficace e in valore complesso e le potenze.grazie
le correnti sono diverse.
