Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[31] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 giu 2021, 12:02
Non stiamo tirando ad indovinare e se ti è stato detto di no questo non va preso come qualcosa di assoluto, piuttosto devi capire perché non vada bene.
Nelle reti è possibile trovare anche più di due punti che siano a potenziale nullo fra loro, ma questo non significa che sia corretto o meno collegarli insieme.
Io ti ho semplicemente chiesto fra quali punti della rete equivalente debba scorrere la corrente Iv.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
86,3k 7 12 13
[32] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 giu 2021, 12:03
Faccio riferimento a questa rete.
Se Iv non fosse nulla, dove dovrebbe scorrere?
Quale collegamento manca quindi nella nuova rete?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
86,3k 7 12 13
[33] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 giu 2021, 12:06
Cosa manca quindi in questa rete:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
86,3k 7 12 13
[34] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 10 giu 2021, 12:22
PietroBaima ha scritto:Faccio riferimento a questa rete.
In base al taglio tratteggiato riportato in figura per la prima rete, la corrente Iv dovrebbe scorrere nel collegamento orizzontale in basso intersecato dal taglio stesso.
PietroBaima ha scritto:Cosa manca quindi in questa rete:
Oltre ovviamente ad un bipolo che non c'e' piu' manca il collegamento orizzontale in basso.
Foto Utentecianfa72
31 6
[35] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 giu 2021, 12:27
Hai la tua risposta.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
86,3k 7 12 13
[36] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 10 giu 2021, 12:41
PietroBaima ha scritto:Hai la tua risposta.
Scusatemi ma allora c'e' qualcosa che non capisco proprio...Se uso una rappresentazione "esterna" come "doppio bipolo proprio" del quadripolo (cosi' come stiamo facendo) allora la struttura interna del quadripolo scompare "per definizione".
Nella seconda rete non ha senso collegare tra loro i morsetti B e D in quanto nel circuito iniziale la ddp tra questi due morsetti non e' nulla. D'altra parte non ha senso neanche collegare tra loro i morsetti A e C in quanto la ddp tra essi nel primo circuito (ovvero la tensione del generatore di tensione controllato) non e' nulla.
Onestamente non vedo via di uscita...help ! Grazie.
Foto Utentecianfa72
31 6
[37] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 giu 2021, 12:47
Due reti si dicono equivalenti quando hanno le stesse equazioni di Kirchhoff.
La prima e la seconda rete non sono equivalenti se non consideriamo anche il collegamento mancante, perché il primo insieme di equazioni è ben determinato, mentre il secondo no.
Sostituendo un pezzo della prima rete con una matrice Z rendo la rete non equivalente alla prima, a meno che non inserisca quel collegamento che, di fatto, esprime la semplice equazione che rende quella tensione nulla, essendo la corrente già nulla per effetto della rete stessa.
Su questo punto ci sarebbe da fare un lungo discorso su cosa voglia dire tensione nulla e corrente nulla fra due punti, che decisamente ti risparmio. Il modo più intuitivo, secondo me, per vedere la necessità di quel corto è imporre che i due set di equazioni coincidano.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
86,3k 7 12 13
[38] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 giu 2021, 12:50
Potresti anche studiare su altri libri. Non esistono solo i due volumi da te citati.
Rischieresti di comprendere la differenza fra multipolo e doppio bipolo :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,4k 8 11 13
[39] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 10 giu 2021, 12:53
PietroBaima ha scritto:Sostituendo un pezzo della prima rete con una matrice Z rendo la rete non equivalente alla prima, a meno che non inserisca quel collegamento che, di fatto, esprime la semplice equazione che rende quella tensione nulla, essendo la corrente già nulla per effetto della rete stessa.
Scusami....e quello non e' di fatto il collegamento tra i morsetti B e C ?
Foto Utentecianfa72
31 6
[40] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 10 giu 2021, 13:40
Ho impostato il sistema di equazioni di Kirchhoff per il circuito ottenuto aggiungendo alla seconda rete (tanto per capirci quella riportata nel post #33) il collegamento "esterno" tra i morsetti B e C. Il sistema ha soluzione unica coincidente con quella del circuito iniziale.
A vederla cosi sembrerebbe corretto aggiungere il collegamento "esterno" tra quei due morsetti :roll:
Foto Utentecianfa72
31 6
