Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[61] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 14 giu 2021, 12:26
PietroBaima ha scritto:
cianfa72 ha scritto:Forse il punto sul quale non sono stato sufficientemente chiaro sin dall'inizio, e' che i morsetti A,B,C e D della seconda rete fidocadj sono esattamente gli stessi morsetti A,B,C e D (nello stesso ordine) della prima rete.
Nono, sei stato chiarissimo.
Ti ripeto ancora di fare i conti.
Cosa manca, allora per rendere equivalenti le due reti?
Quale equazione le rende equivalenti?
L'equazione KVL della prima rete non presente nella seconda e': E_v = V_{\beta} - V_{\alpha} ovvero
2I_1 = 5I_1 + 4I_2
Nella seconda rete i due bipoli \beta e \gamma si ritrovano di fatto in serie dando "origine" al bipolo descritto dalla seconda equazione della rappresentazione Z: V_2 = 4I_1 + 4I_2
Se ora nella seconda rete aggiungo il collegamento tra B e D ottengo per la KVL:
2I_1 = V_2 - V_1 = 4I_1 + 4I_2 - I_1 - 4I_2 = 3I_1 ovvero I_1=0 che non e' soluzione del prima rete.
Forse quello che va inserito tra B e D e' un bipolo....non un semplice collegamento (cortocircuito).
Foto Utentecianfa72
31 6
[62] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 giu 2021, 12:27
Continua, continua a calcolare...
Le equazioni hanno la risposta! :mrgreen:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,5k 7 12 13
[63] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 14 giu 2021, 12:30
PietroBaima ha scritto:Continua, continua a calcolare...
Sorry, se quello che va inserito tra B e D non e' un bipolo allora non so proprio come procedere....
Foto Utentecianfa72
31 6
[64] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 giu 2021, 12:33
Non ho detto che non può essere un bipolo.
Tutto ciò che rende i due set di equazioni equivalenti deve dare origine ad un circuito equivalente.
Puoi mettere pure 15 operazionali se vuoi e se funziona. Non essere vincolato a cosa DEVE essere, ma pensa a cosa può essere.
Una domanda perfida é: quale è il bipolo minimo che rende le due reti equivalenti?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,5k 7 12 13
[65] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 14 giu 2021, 12:45
PietroBaima ha scritto:Non ho detto che non può essere un bipolo.
Tutto ciò che rende i sue set di equazioni equivalenti deve dare origine ad un circuito equivalente.
potrebbe essere un generatore di tensione tra i morsetti B e D della seconda rete in modo da rendere verificata la KVL mancante.
Foto Utentecianfa72
31 6
[66] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 giu 2021, 13:09
prova
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,5k 7 12 13
[67] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 14 giu 2021, 14:03
PietroBaima ha scritto:prova
Allora...aggiungo un generatore controllato di tensione V_x (con I_x indico la corrente attraverso il generatore stesso) tra i morsetti B e D della seconda rete con relazione costitutiva: V_a = 2I_1 + 4I_2
Le equazioni circuitali diventano:
E_a = R_1I_a + I_1 + 4I_2
E_b = R_2I_b + 4I_1 + 4I_2
E_v = 4I_1 + 4I_2 + V_x - I_1 - 4I_2 = 4I_1 + 4I_2 + 2I_1 + 4I_2 -I_1 -4I_2 = 5I_1 + 4I_2
I_a = I_1 + I_v
I_2 = I_b + I_v
I_x = I_v
A questo punto i sistemi risolventi delle due reti sono formalmente identici per cui le reti risultano equivalenti.
Foto Utentecianfa72
31 6
[68] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 giu 2021, 14:08
potevi mettere un corto bd e modificare quello sopra.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,5k 7 12 13
[69] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 14 giu 2021, 14:09
PietroBaima ha scritto:potevi mettere un corto bd e modificare quello sopra.
Intendi il generatore controllato di tensione E_v ?
Foto Utentecianfa72
31 6
[70] Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 giu 2021, 14:10
si
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,5k 7 12 13
