Risolvere circuiti con parte non lineare
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: Risolvere circuiti con parte non lineare
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 17 giu 2021, 18:35
Per "strade" potrebbe intendere la soluzione via calcolo analitico e grafico.
Ma non lo sapremo mai.
Prima non ha risposto nemmeno ad una domanda. :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,1k 8 11 13
[12] Re: Risolvere circuiti con parte non lineare
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 giu 2021, 18:37
Ecco, sì, direi sia la corretta "intuizione". :ok:
EdmondDantes ha scritto: ... Prima non ha risposto nemmeno ad una domanda. :mrgreen:
Credo di intuire che avranno la stessa sorte anche le mie. :mrgreen:
54,6k 8 12 13
[13] Re: Risolvere circuiti con parte non lineare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 giu 2021, 21:44
RenzoDF ha scritto:...chi è che vi "forza" a usare 'sto "metodo degli anelli"?...
Ovvio! Chechi Yuri Yuri Chechi...
:mrgreen:
18,0k 4 7 9
[14] Re: Risolvere circuiti con parte non lineare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 giu 2021, 8:36
RenzoDF ha scritto: mi sembra che il quadrato di quella corrente non corrisponda a quella tensione.
Ho assunto che la corrente avesse un andamento quadratico rispetto alla tensione
come mostrato nel pos[4]. Non è così?
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
[15] Re: Risolvere circuiti con parte non lineare
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 giu 2021, 16:28
Direi che sia la tensione ad avere un andamento quadratico rispetto alla corrente, ma nel NTofV indicato in [4] , se ho inteso bene quel grafico, ovvero corrente sulle ascisse e tensione sulle ordinate, direi che a 100mA non deve corrispondere un volt ma bensì 10mV.
Ad ogni modo, ritornando ai tuoi risultati, visto che V=kI^2, con k unitario
1 \times (77.8 \cdot 10^{-3})^2\ne 275\cdot10^{-3}
non credi?
54,6k 8 12 13
[16] Re: Risolvere circuiti con parte non lineare
Messaggioda Foto UtentedomC » 18 giu 2021, 19:55
La semplificazione con Thevenin coincide con quanto ho fatto io... però le mie soluzioni no... quindi avrò sbagliato qualcosa.
Ultima modifica di Foto UtentedomC il 18 giu 2021, 20:05, modificato 1 volta in totale.
Foto UtentedomC
0 4
[17] Re: Risolvere circuiti con parte non lineare
Messaggioda Foto UtentedomC » 18 giu 2021, 20:04
Sì, era un tema d'esame... purtroppo k veniva fornito come una grandezza adimensionale.
Come richiesto scrivo di seguito le richieste (spero che possiate fornirmi la soluzione corretta):
1) Determinare la corrente I
2) // la tensione V
3) // la corrente che scorre nel generatore
4) // la corrente I nel caso in cui k=0
5) In realtà c'è anche un' altra richiesta che richiede la lettura del wattmetro in un tempo t=10000s (ho omesso il Wattmetro nel circuito; i suoi morsetti erano collegati sul ramo non lineare... comunque penso che per rispondere a questa richiesta bastasse fare V*I*t)
Grazie ancora per la chiarezza e la disponibilità nelle risposte.
PS: chiedo scusa se non sono molto abile nel risolvere un circuito... sicuramente esisterebbero metodi più compatti/semplici per trovare alcuni punti piuttosto che usare la mia soluzione (Semplifico con Thevenin e dopo riconnetto la parte NL così d'avere infine il sistema di 2 eq. in 2 incognite) .
Foto UtentedomC
0 4
[18] Re: Risolvere circuiti con parte non lineare
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 giu 2021, 20:42
domC ha scritto:Sì, era un tema d'esame...
IncrediBBile.
domC ha scritto: ...purtroppo k veniva fornito come una grandezza adimensionale....
IncrediBBile^2.
Sarei curiosissimo di vedere una foto di quella prova d'esame, è possibile?
domC ha scritto: Come richiesto scrivo di seguito le richieste (spero che possiate fornirmi la soluzione corretta): ...
Vuoi forse dirci che quello che ti abbiamo suggerito non è servito a nulla? :(
domC ha scritto: ... In realtà c'è anche un' altra richiesta che richiede la lettura del wattmetro in un tempo t=10000s (ho omesso il Wattmetro nel circuito; i suoi morsetti erano collegati sul ramo non lineare... comunque penso che per rispondere a questa richiesta bastasse fare V*I*t) ...
No di certo, se è un "wattmetro", misura la potenza, non l'energia, e anche qui sarei ancora più curioso di vedere il testo originale. :D ... quanti morsetti aveva? :shock:
domC ha scritto: ... Grazie ancora per la chiarezza e la disponibilità nelle risposte. ...
Beh, tanto "chiare" non devono essere state, visto il "risultato".
BTW Vista la considerazione ottenuta, devo proprio finirla di fare domande; me lo ripeto sempre, ma non resisto. :mrgreen:
@ Foto UtenteEdmondDantes: QED. :mrgreen:
54,6k 8 12 13
[19] Re: Risolvere circuiti con parte non lineare
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 giu 2021, 21:13
Inutile :mrgreen:
Abraham Lincoln
11,1k 8 11 13
[20] Re: Risolvere circuiti con parte non lineare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 giu 2021, 7:32
Ciao Renzo. Migliorando la tavola della caratteristica quadratica
sono riuscito ad ottenere da Microcap la cdt v=0.279 (anziché 0.275)
il cui quadrato uguaglia la corrente i=77.8mA.
La tua osservazione che il problema sembra chiedere il contrario (v=i^2)
è giusta ma, osservando che la massima corrente è 80mA (carico in corto),
la cdt massima sarebbe 6.4mV da sottrarre ai 10V del generatore.
Che senso avrebbe determinare la variazione della corrente con questi valori?
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
