Un esercizio Norton
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Un esercizio Norton
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 15 giu 2021, 15:31
Qualcuno sarebbe così gentile da calcolare il Norton equivalente del circuito in figura, visto dai mosetti A - B, chiedendo scusa in anticipo per la figura fatta a mano?
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
18,7k 6 11 12
[2] Re: Un esercizio Norton
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 giu 2021, 16:59
clavicordo ha scritto:Qualcuno sarebbe così gentile da calcolare il Norton equivalente del circuito in figura, visto dai mosetti A - B, chiedendo scusa in anticipo per la figura fatta a mano?
Chiedo scusa in anticipo per la figura fatta a mano (che strana richiesta). :mrgreen:
La corrente di corto circuito mi viene 6I e la R equivalente un circuito aperto.
In pratica l’equivalente Norton è un generatore ideale di corrente pari a 6I.
Salvo orrori
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,1k 7 12 13
[3] Re: Un esercizio Norton
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 15 giu 2021, 17:30
Anche a me la corrente di Norton viene 6 I
Foto UtenteIlGuru
4.819 2 10 13
[4] Re: Un esercizio Norton
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 15 giu 2021, 18:02
Grazie, posso confermarvi che avete fatto giusto. Ma il risultato ce l'avevo già... a me interessavano i passaggi per raggiungerlo. Nella mia decrepitezza non ci sono riuscito... :(
18,7k 6 11 12
[5] Re: Un esercizio Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 giu 2021, 18:19
PietroBaima ha scritto:... La corrente di corto circuito mi viene 6I e la R equivalente un circuito aperto.
Direi ok per la Jn ma non per la R eq, puoi controllare? :-)
54,5k 8 12 13
[6] Re: Un esercizio Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 giu 2021, 18:24
clavicordo ha scritto: ... a me interessavano i passaggi per raggiungerlo. Nella mia decrepitezza non ci sono riuscito... :(
Per i passaggi, basta semplificare i due GIC a sinistra in un unico da 3I, e il generatore dipendente di valore -3vx, ed infine usare una KCL
3I+v_x/R+(-2v_x)/R=0
e il gioco è fatto, in quanto
I_{cc}=3I+v_x/R=6I
54,5k 8 12 13
[7] Re: Un esercizio Norton
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 15 giu 2021, 18:26
Io non ho fatto i conti, ma il circuito equivalente è molto strano.
Da dove viene questo esercizio?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,1k 8 11 13
[8] Re: Un esercizio Norton
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 15 giu 2021, 18:31
Un equivalente molto strano.
E' un esercizio dato all'esame di elettrotecnica all'Università di Siena il 15 sett 2020.
Comunque nel frattempo sono riuscito a farlo! :D Sono meno rincoglionito di quel che pensavo...
Grazie mille a tutti!!!!!
18,7k 6 11 12
[9] Re: Un esercizio Norton
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 giu 2021, 18:32
Purtroppo non l'ho risolto, troppo arrugginito. Comunico come farei:
Purtroppo Vx ha il segno - in alto, quindi ha polarità invertita rispetto al solito.
Posso scrivere che Ix = - Vx/R, ma il segno dipende dalle convenzioni prese.
Occhio alla polarità del generatore pilotato di tensione.
Applicherei Millman per trovare Vx in condizione di uscita in cortocircuito. Di li ricaverei la corrente di cortocircuito.
Foto UtenteMarcoD
9.212 4 9 13
[10] Re: Un esercizio Norton
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 giu 2021, 19:04
Visto che li ho fatti, metto i miei passaggi per il calcolo della corrente di Norton
\begin{array}{l}
Millman\\
 - {v_x} = \frac{{2I + I + \frac{{{v_x} + 4R{i_x}}}{R}}}{{\frac{1}{R} + \frac{1}{R}}}\\
{i_x} =  - \frac{{{v_x}}}{R}\\
 - {v_x} = \frac{{2I + I + \frac{{{v_x} - 4{v_x}}}{R}}}{{\frac{2}{R}}}\\
{v_x}\left( { - \frac{2}{R} + \frac{3}{R}} \right) = 3I\\
{v_x} = 3IR\\
R{I_{No}} + {v_x} + 4R{i_x} =  - {v_x}\\
R{I_{No}} + {v_x} - 4{v_x} =  - {v_x}\\
{I_{No}} = \frac{{2{v_x}}}{R} = 6I
\end{array}
Non ho calcolato la R_{eq}, ma concordo con Foto UtenteRenzoDF: la resistenza R è in parallelo al GIC 2I
Foto Utenteadmin
188,4k 9 12 17
Manager
Manager
