Pagina 1 di 3
pilotare elettrovalvola PWM
Inviato:
24 giu 2021, 22:32
da mullins
ho un generatore di onda quadra il quale puo variare sia la frequenza che il duty-cycle (
https://www.amazon.it/dp/B07TWCNRFZIo vorrei pilotare un elettrovalvola che lavora a 12v e consuma meno di 3A. Il generatore in questione pero eroga 5-30mA al massimo. Qualcuno ha un idea su come posso fare per pilotare questa elettrovalvola usando questo generatore?
Re: pilotare elettrovalvola PWM
Inviato:
24 giu 2021, 22:39
da drGremi
Il link che hai messo è errato.
L'elettrovalvola è di solito aperta o chiusa. Cosa pensi di fare?
Inviato:
27 giu 2021, 22:35
da mullins
Ops...
https://www.ebay.it/itm/Signal-Generato ... 4095578426In pratica vorrei amplificare questo segnale per comandare un carico maggiore. Ho un elettrova che per il momento funziona on-off mentre sarebbe più comodo se si potesse
moderare modulare.
Inviato:
27 giu 2021, 22:47
da drGremi
mullins ha scritto: un elettrova che per il momento funziona on-off mentre sarebbe più comodo se si potesse moderare modulare.
E come penseresti di procedere? Spoiler alert: non puoi.
Inviato:
27 giu 2021, 23:11
da WALTERmwp
@mullins, se l'attuatore elettrico della valvola è progettato per una regolazione on-off, trovo problematica un'apertura parzializzata.
Inviato:
28 giu 2021, 9:46
da drGremi
Esattamente quello che volevo dire in maniera sbrigativa. Poi se tieni in conto di romperla (e non solo perché per esempio se parliamo di un impianto idrico funzionando in modalità on off potresti smurare i tubi se mal progettato).
Per il resto se vuoi provare, metti un transistor di potenza a canale n tipo un irf540, prima, potrebbe servirti anche un transistor driver per via dell'alta corrente richiesta dal gate del MOSFET.
Però secondo me non funziona. Il motivo è semplice, il sistema risponde in tempi lenti, la valvola non può stare in una posizione intermedia. Insomma una elettrovalvola non è un LED.
Inviato:
28 giu 2021, 15:12
da PietroBaima
Ci sono delle valvole meccaniche fatte per dosare liquidi che possono lavorare in PWM.
Mi è capitato di fare dei modelli per il loro uso.
Puoi postare il part number della valvola?
Inviato:
28 giu 2021, 17:29
da IsidoroKZ
Se vuoi controllare l'elettrovalvola in analogico, serve una elettrovalvola proporzionale. Se invece e` una elettrovalvola "apri" e "chiudi" e devi ridurre la tensione di alimentazione, puoi usare il PWM.
Qui
viewtopic.php?f=1&t=13844&start=20#p115534 trovi le due tecniche, riduzione con il PWM per una valvola aperta/chiusa oppure per una valvola proporzionale.
Inviato:
28 giu 2021, 17:44
da PietroBaima
IsidoroKZ ha scritto:Se invece e` una elettrovalvola "apri" e "chiudi" e devi ridurre la tensione di alimentazione, puoi usare il PWM.
Ci sono delle elettrovalvole che permettono di erogare un volume medio di liquido pari al duty cycle della onda quadra che le pilota.
Quelle sulle quali avevo lavorato io erano elettrovalvole piezo e potevano funzionare fino a circa 400Hz.
Inviato:
28 giu 2021, 18:17
da IsidoroKZ
Sono sempre on/off. Ci avevo lavorato su anch'io, non lo ricordavo piu`. Il mio compito era fare i 200V per aprirle!
