problema con multimetro.
Inviato: 23 apr 2008, 21:29
Scusate volevo chiedervi una cosa, per testare un potenziometro, ho preso una pila da 1,5 volt e lo messa in serie con il potenziometro e un multimetro, per misurare la corrente.
Un multimetro di questo tipo:
ora quando metto lo spinotto del puntale rosso nella bocchetta per le misurazioni finoa 20 ampere, tutto fila liscio, specialmente mettendo il potenziometro a zero e legge circa 0,5 A.
Quando porto il potenziometro al massimo ovvero 2,2 kohm, il multimetro segna praticamente zero.
Cercando però di misurare le correnti piccole metto lo spinotto del puntale nella bocchetta per le misure delle piccole correnti. QUa accade una cosa strana, segna un fuoriscala. Il che è impossibile perché con una simile resistenza dovrebeb segnare tutt'al più una corente di pochi milliampere, ma non andare fuori scala.
Secondo voi sbaglio qualcosa nella misura o il multimetro è fuori?
