Trifase con 2 utilizzatori (equilbrato e squilibrato)
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Trifase con 2 utilizzatori (equilbrato e squilibrato)
Messaggioda Foto UtenteGianlucaM93 » 23 lug 2021, 10:53
Salve, potreste gentilmente aiutarmi a capire PERCHE' l'utilizzatore trifase O' è squilibrato? E' il primo esercizio sui trifase che sto guardando ed il libro che uso è imbarazzante nell'affrontare l'argomento. Cioè nell'applicare Millmann cosa sostituisce al posto di Z1, Z2, Z3? perché non riesco proprio a ricavarmi questo spostamento del centro stella che si trova il mio libro (esercizio copiato pari pari rispetto a esso). Ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi.
[2] Re: Trifase con 2 utilizzatori (equilbrato e squilibrato)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 lug 2021, 11:20
1) Quando parli di un libro, cita almeno titolo e autore!
2) Gli schemi vanno fatti con FidoCadJ e se ne posta il sorgente. Formule in Latex
Il carico e` squilibrato perche' i tre rami della stella hanno impedenza diversa e quindi le tre correnti assorbite dalle tra fasi sono diverse. Il vantaggio di fare i circuiti in FidoCadJ e` che potrei prendere il tuo disegno, modificarlo, evidenziare delle parti e ripostarlo.
Il carico squilibrato fa si` che il centrostella del carico, O', sia a potenziale diverso dal centrostella della sorgente simmetrica.
Nell'applicare il teorema di Millman, le impedenze Z_1, Z_2 e Z3 sono le impedenze rispettivamente del condensatore, dell'induttanza e di nuovo dell'altro condensatore. Le tre tensioni E sono quelle dei generatori rispetto al centrostella O. E` piu` facile e piacevole leggere Z_2 oppure Z3? Con latex si legge meglio!
Le tensioni E1, E_2 ed E3 sono fasoriali (cosa si legge meglio?), quindi il risultante numero complesso include anche l'informazione della fase (terna diretta).
114,1k 1 3 8
[3] Re: Trifase con 2 utilizzatori (equilbrato e squilibrato)
Messaggioda Foto UtenteGianlucaM93 » 23 lug 2021, 12:10
1) Il libro è 'Circuiti: Fondamenti di circuiti per l'Ingegneria', Seconda Edizione, M. De Magistris, G. Miano
2) Ho letto le regole del forum e ho scaricato il software ma non si avvia (errore Java) e non avevo altro modo per postare la domanda, proverò a risolvere in qualche maniera; ovviamente LaTeX è molto meglio
Grazie per la risposta e concettualmente ho capito anche, ma Z_1, Z_2 e Z_3 sono tutte impedenze puramente immaginarie e mi vengono a priori assegnate le reattanze X_L = X_C = 20 \Omega, quindi ottengo Z_1 = Z_2 = Z_3 = 20j, di conseguenza applicando il teorema di Millman lo spostamento del centro stella mi esce nullo! Dove sbaglio?
[4] Re: Trifase con 2 utilizzatori (equilbrato e squilibrato)
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 23 lug 2021, 13:13
GianlucaM93 ha scritto:ho scaricato il software ma non si avvia (errore Java)
Che versione di FidocadJ hai provato ad installare e su che sistema operativo?
GianlucaM93 ha scritto:Z_1 = Z_2 = Z_3 = 20j
Se le impedenze sono uguali in modulo, ma diverse in angolo, il carico è comunque squilibrato (le impedenze sono diverse).
♫♪♫ ƎlectroYou ♫♪♫
VOLUME : ▁▂▃▅▆▇ 100%
3.359 1 8 13
[5] Re: Trifase con 2 utilizzatori (equilbrato e squilibrato)
Messaggioda Foto UtenteGianlucaM93 » 23 lug 2021, 13:31
Che versione di FidocadJ hai provato ad installare e su che sistema operativo?[/quote]
versione 0.24.8 su Windows 10 ma non vuole saperne di avviarsi, mi viene sollevata un errore JNI del JVM Launcher e un eccezione Java diretta conseguenza del primo errore; comunque mi impegnerò a non postare più circuiti senza prima aver risolto questo inconveniente.
[6] Re: Trifase con 2 utilizzatori (equilbrato e squilibrato)
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 23 lug 2021, 13:33
Vedi qui.
♫♪♫ ƎlectroYou ♫♪♫
3.359 1 8 13
[7] Re: Trifase con 2 utilizzatori (equilbrato e squilibrato)
Messaggioda Foto UtenteGianlucaM93 » 23 lug 2021, 15:29
nicsergio ha scritto:Vedi qui.
Ha funzionato, grazie mille!
nicsergio ha scritto:Se le impedenze sono uguali in modulo, ma diverse in angolo, il carico è comunque squilibrato (le impedenze sono diverse).
Si capisco, ma l'angolo di fase di tutte e 3 le impedenze non lo conosco già? Essendo Z_C = jX_C per definizione e sapendo che j=e^{j\pi/2} allora ho che |Z_C|= 20 essendo l'impedenza del condensatore solo immaginaria e \arg(Z_C) = \pi/2, quindi l'angolo di fase dell'impedenza del condensatore è \pi/2, e così anche per l'altro condensatore e per l'induttore...Ottengo comunque 3 angoli di fase identici! Non so cosa sto sbagliando...
[8] Re: Trifase con 2 utilizzatori (equilbrato e squilibrato)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 lug 2021, 15:50
GianlucaM93 ha scritto:... e così anche per l'altro condensatore e per l'induttore...Ottengo comunque 3 angoli di fase identici! Non so cosa sto sbagliando...
Stai dimenticando che la reattanza capacitiva è negativa mentre quella induttiva è positiva.
54,6k 8 12 13
[9] Re: Trifase con 2 utilizzatori (equilbrato e squilibrato)
Messaggioda Foto UtenteGianlucaM93 » 23 lug 2021, 17:17
RenzoDF ha scritto:Stai dimenticando che la reattanza capacitva è negativa mentre quella induttiva è positiva.
Si, so che le reattanze dei due componenti hanno segno opposto ma per lo schema in questione mi viene specificato X_L = X_C = 20 \Omega, certamente potrebbe essere un errore di ristampa; comunque anche considerando X_L = 20\Omega, X_C = -20\Omega ottengo un valore V_{O'O} diverso da quello del De Magistris, valore che ho postato in immagine. Grazie per la risposta.
[10] Re: Trifase con 2 utilizzatori (equilbrato e squilibrato)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 lug 2021, 17:51
Beh, stiamo parlando di un testo che per errori e imprecisioni è fra i primi in cassifica eh. :mrgreen:
Quanto ti risulta questa tensione? :-)
54,6k 8 12 13
