ST202B si surriscalda
MessaggioInviato: 24 dic 2021, 19:19
da mullins
ho un dispositivo che monta un ST202B. Di recente detto componente si riscalda tantissimo, al punto che le scritte bianche (in origine) adesso tendono al marrone. Al pin 15 e 16 è alimentato a 5 V come da schema. C1 e C2 non sono in corto.
Qualcuno ha mai avuto esperienze con questo tipo di componente.
Pensate che sia sufficiente sostituirlo oppure cercare al trove la causa del surriscaldamento?
https://www.st.com/resource/en/datasheet/st202b.pdf
Re: ST202B si surriscalda
MessaggioInviato: 24 dic 2021, 19:27
da setteali
Cercherei la causa al di là dell'integrato, alimentazione sporca, condensatori in perdita, specia i ceramici SMD ecc.ecc.
MessaggioInviato: 24 dic 2021, 19:31
da MarcoD
Ai pin 2 e 6? sono rispettivamente presenti le tensioni di +10 V e -10 V ?
Anche con linee RS232 staccate?
Le linee RS232 sono in corto ?
MessaggioInviato: 24 dic 2021, 19:51
da mullins
penso che lo smonto e lo alimento "a banco" . comunque il dispositivo ha la doppia comunicazione RS232 e USB. Credo che questo fosse dedicato alla comunicazione rs232 perche il dispositivo funziona bene con l'USB. Vorrei comunque risalire al problema.
