Scelta protezioni MAT
Buongiorno, per motivi di lavoro sto studiando il motore asincrono trifase ho un dubbio sulla scelta delle protezioni. Leggendo il at deve essere protetto sia dal corto circuito che dal sovraccarico, all avvio bisogna tenere conto cena corrente di avviamento per la scorsa del relè e di quella di spunto per il corto circuito. Fino a qui dico bene? Per l avv. La corrente è 7,2 x In mentre per lo spunto 10xIn.un una tabella abb dove riporta i dati standard dei motori nella colonna In del motore mi ritrovo 1,1 come magnetotermico sceglie uno di taglia 21A (x10In) mentre per il relè uno che ha la regolazione tra 1 e 1,4 ma non dovrebbe essere 7,2 la In? Potete intanto dirmi se quello che ho scritto è giusto e come mai il relè è scelto così? Grazie
