Pagina 1 di 1
Calcolo Icc sapendo la Ik
MessaggioInviato: 7 mar 2022, 9:56
da arabino1983
Buongiorno. Come noto, gli interruttori (non tutti) limitano il picco della corrente di corto circuito.
Allego un esempio di interruttore, vedete a pg 4.
Faccio un esempio per una corrente di cortocircuito presunta Icp di 10kA, il valore di picco Ipk si calcola tramite tabella come da normativa ( che va in funzione del valore della corrente di corto ) e si dovrà quindi moltiplicare in questo caso per 1.7 il valore della Icp. Quindi per una corrente presunta di 10kA avrò un picco di 17kA.
Quell'interruttore che ho messo in allegato per una Icp di 10kA (che avrebbe un picco di 17kA) limiterà il suo picco a circa 13kA.
Quindi adesso come si fa a calcolare la ICC , corrente di cortocircuito condizionata (da quell'interruttore) ?
Faccio 13kA diviso 1.7 ?
Re: Calcolo Icc sapendo la Ik
MessaggioInviato: 7 mar 2022, 10:21
da arabino1983
Dipenderà ovviamente dal fattore di potenza del circuito di guasto, il quale è stabilito da norma ( con quella tabella di cui parlavo prima) , e quel fattore 1.7 ne tiene conto.
giusto?
