Pagina 1 di 7
Circuito con transitorio
MessaggioInviato: 9 mar 2022, 13:03
da Roswell1947
Salve,ho ils eguente circuito
in cui l'interruttore viene aperto al tempo t1 e la corrente nel circuito inizia a diminuire con andamento esponenziale,si chiede di determinare il tipo di regime della corrente e l'andamento della corrente in funzione del tempo.Essendoci un generatore in AC che tipo di approccio dovrei applicare pere la soluzione?
Re: Circuito con transitorio
MessaggioInviato: 9 mar 2022, 15:10
da micdisav
Ammetto che non conosco il modo di procedere, però,
dovresti indicare la corrente voluta.
Michele.
MessaggioInviato: 9 mar 2022, 16:25
da lelerelele
secondo me senza un valore di T1, non si possa calcolare il valore di tensione e correnti del circuito in quell'istante.
saluti.
MessaggioInviato: 9 mar 2022, 19:11
da stefanopc
La corrente del generatore?
Nella induttanza?
Nel condensatore?
Non è molto chiaro il quesito.
MessaggioInviato: 9 mar 2022, 19:14
da Roswell1947
La corrente voluta non è specificata nel testo,ma credo si possa scegliere una tra quelle dei vari rami del circuito rcl,d'altronde quando l'interruttore si apre si avrà {{i}_{c}}+{{i}_{L}}+{{i}_{R}}=0,forse il testo vuole dire che la corrente alla fine del transitorio sarà nulla in ognuno dei singoli rami
MessaggioInviato: 9 mar 2022, 20:43
da g.schgor
Ecco le tensioni dell'induttore (verde) e del con densatore (rossa) supponendo 1V quella del generatore:
E' molto importante sapere con precisione il tempo di apertura
del contatto perché da questo dipendono i valori iniziali del transitorio.
In mancanza di dati l'unica cosa che si può dire è che il transitorio è
smorzato senza oscillazioni.
MessaggioInviato: 9 mar 2022, 21:11
da Roswell1947
A me servirebbe la soluzione analitica e non quella del simulatore....
MessaggioInviato: 9 mar 2022, 21:56
da RenzoDF
A noi, invece, servirebbe il testo originale del problema, virgole comprese. :mrgreen:
MessaggioInviato: 10 mar 2022, 9:24
da Roswell1947
ecco il testo completo....non credo differisca molto da ciò che avevo descritto in precedenza
MessaggioInviato: 10 mar 2022, 10:04
da g.schgor
Suggerirei di iniziare a scrivendo le espressioni (a regime) di iL(t) e vC(t) in funzione di Vg (posto =1V).
