Pagina 1 di 2
come funziona la sicurezza in ambito domestico
MessaggioInviato: 11 apr 2022, 20:02
da themisterx
vorrei dagli esperti e non quando si intende sostituire una presa o effettuare qualsiasi altro lavoro dove passa la corrente, se si staccano tutti i pulsanti dei contatori e si lascia inserito il salvavita c'è pericolo di folgorazione, grazie.
non chiudete la discussione perché forse potrei porre altre domande, grazie
Re: come funziona la sicurezza in ambito domestico
MessaggioInviato: 12 apr 2022, 1:13
da claudiocedrone
Quando si effettuano tali lavori occorre sempre aprire l'interruttore generale ossia quello del contatore, a questo punto lo stato degli altri sezionatori, magnetotermici e differenziali diviene ininfluente in quanto l'intero impianto risulta disalimentato a monte.
Occorre altresì assicurarsi che nel mentre nessuno possa volutamente (si spera di no :mrgreen:) o per errore riarmare l'interruttore.
Ad ogni modo sono lavori da far eseguire agli elettricisti.
MessaggioInviato: 12 apr 2022, 3:30
da WALTERmwp
Come ha scritto @claudiocedrone, si dovrebbe lavorare in assenza di tensione di rete; questa condizione si ottiene anche lasciando inserito il contatore presupposto che vengano "abbassati"(si tirano giù le levette) cioè aperti tutti i sezionatori(i moduli) che, collegati immediatamente dopo il contatore, distribuiscono l'alimentazione in tutta l'abitazione.
Dopo è comunque opportuno verificare strumentalmente(un tester va bene) l'assenza di tensione e assicurarsi, come già raccomandato, che nessuno riarmi i sezionatori a lavori in corso o senza preavviso.
Accertare l'assenza di tensione "dopo aver tolto tensione" è sempre una buona pratica, soprattutto se l'indagine viene condotta da chi non ha realizzato l'impianto.
Ma queste sono indicazioni elementari, di base, valide anche in contesti non domestici; in ogni caso un elettricista dovrebbe essere già edotto in merito.
themisterx ha scritto:(...) se si staccano tutti i pulsanti dei contatori (...)
quali pulsanti, cosa intendi con questa ipotesi ?
MessaggioInviato: 12 apr 2022, 7:03
da elfo
claudiocedrone ha scritto:Occorre altresì assicurarsi che nel mentre nessuno possa volutamente (si spera di no :mrgreen:) o per errore riarmare l'interruttore
WALTERmwp ha scritto:assicurarsi, come già raccomandato, che nessuno riarmi i sezionatori a lavori in corso o senza preavviso
Blocco interruttore
https://www.aliexpress.com/item/3280241 ... 18029zhqeG
MessaggioInviato: 12 apr 2022, 10:39
da WALTERmwp
elfo ha scritto:Blocco interruttore
è capitato di discuterne più volte in passato, questo un esempio.
In pratica però puoi scongiurare un riarmo quando il fermo non può essere rimosso nemmeno intenzionalmente; il risultato lo raggiungi con un blocco a chiave perché anche l'aggiunta d'un cartellino di segnalazione, purtroppo, potrebbe non bastare.
Poi il discorso va anche contestualizzato.
MessaggioInviato: 12 apr 2022, 11:56
da mir
themisterx ha scritto:quando si intende sostituire una presa o effettuare qualsiasi altro lavoro dove passa la corrente,
Fermo restando che l'art 82 del DL 81/08 vieta i lavori elettrici in presenza di tensione, e prescrive precise indicazioni per personale abilitato (formazione ed abilitazione secondo norma CEI11-27) in tal senso e riconosciuto dal datore di lavoro (abilitazione e formazione specifica); qualora si debba operare su impianti elettrici è fatto obbligo lavorare in assenza di tensione, pertanto nel caso indicato dall'op sarà necessario aprire l'interruttore magnetotermico posto a valle del contatore di energia elettrica del relativo gestore, e tutti gli interruttori presenti (int.differenziali, ed int.magnetotermici) nel quadro elettrico della rispettiva utenza, verificando poi strumentalmente l'assenza di tensione a valle di questi ultimi.
Semplificando con uno schema com segue:
Poi come già giustamente osservato, andrebbe contestualizzato all'ambiente ed all'attività specifica, perché si debba provvedere ad una procedura di LOTO.
Quanto indicato ovviamente, rientra nella formazione di una PES abilitata ad attività di tipo elettrico, come previsto dalla normativa e legislazione vigente nel settore elettrico.
MessaggioInviato: 13 apr 2022, 13:10
da themisterx
grazie a tutti per essere intervenuti.
allora con la frase: quali pulsanti si staccano scritta da me che sono poco competente in materia, intendo dire abbassare tutte le levette relative a tutti i contatori,tranne quelli dei salvavita.
allego l'immagine così sicuramente si capisce meglio la situazione
rimosso link immagine su sito esterno
MessaggioInviato: 13 apr 2022, 14:19
da Goofy
Da regolamento dovresti caricare qui le immagini, non mettere link a altri siti.
Nella tua immagine non vedo contatori ma solo vecchissimi interruttori automatici che mi fanno pensare che tutto l'impianto abbia bisogno di una revisione.
MessaggioInviato: 13 apr 2022, 15:21
da WALTERmwp
@themisterx, leggi per cortesia qui, è una chiara e sintetica guida che spiega come inserire correttamente le immagini.
Seguila, così puoi riproporre, aggiungendo un altro tuo post a questa discussione, la foto o altre eventuali; se trovi difficoltà chiedi.
Il link al sito esterno lo rimuoviamo.
p.s.
@themisterx, non improvvisare, non agire in modo autonomo; rivolgiti a qualcuno competente in materia.
MessaggioInviato: 13 apr 2022, 16:36
da drGremi
themisterx ha scritto:abbassare tutte le levette relative a tutti i contatori,tranne quelli dei salvavita
Peró quelle è il senso? Visto che spesso il "salvavita" è un magnetotermico-differenziale e si usa anche come sezionatore generale per quale motivo vuoi lasciarlo chiuso?
