Problema con pressostato
Salve a tutti amici, ho un problema con questo modello di pressostato, in poche parole è installato insieme a un vaso di espansione e comanda una pompa sommersa, il problema è che per un po’ procede bene ovvero si apre quando la pressione arriva a circa 2,5 bar e si chiude quando arriva a circa 1,5 bar, ma dopo un po’ di volte quando apro il rubinetto e scende la pressione non attacca e quindi mi tocca fallo manualmente (tramite una levetta che si trova all’esterno la quale c’è scritto sul coperchio off-start-auto) dopo che lo rifaccio partire funziona bene per un po’ ma dopo succede la stessa cosa. Premetto che il pressostato è nuovo. Grazie a tutti
