Disturbi monofase su microcontrollore: prevenire
Ciao a tutti,
ho una domanda: mettiamo il caso che ho una cordina unipolare nella quale passano 220 V 60hz impianto domestico, e vicino ad esso due cavi elettrici che vanno in due ingressi di un microcontrollore, in dei piedini di input, uno PullUp l altro no.
in uno di quei cavi passano 5v (che vanno nel piedino input)
nell altro passano 0v (che va nel piedino input_pullup).
Le interferenze armoniche che nascono dalla 220 V della cordina unipolare andranno ad aggredire il cavetto con lo Zero (GND) o col 5Volt? Tengo a precisare che il microcontrollore (nel mio caso arduino mega) ha come R di PullUp interna una R di circa 50K.
La mia domanda è: rischio di avere interferenze e "falsi segnali" sul piedino con i 5v o su quello con Zero?
Al di la del fatto che potrei (devo!) mettere dei filtri passa basso con dei condensatori, mettiamoci nell ipotesi sperimentale che siamo senza filtri: quale dei due cavi "attira maggiormente" le interferenze elettriche?
Come si vede nello schema, arduino ha 2 input di cui 1 con PULL UP interna (quindi va a LOW se il suo switch è chiuso verso GND) l altro ha pull-down esterna (quindi è UP se il suo switch è chiuso). Siamo nella condizione terroristica in cui non c è alcun filtro, mi interessa sapere quale dei due attira più danni!
Grazie per la pazienza.
